Problem z grawerowaniem i cięciem
Remi29
Post napisał: Remi29 » 28 sty 2021, 17:00
Witam wszystkich serdecznie.
Pewnego dnia po prostu tuba lasera przestała puszczać wiązkę. Sprawdziliśmy czy zasilacz działa - działa, tuba przy teście też puszcza wiązkę. Na początku myśleliśmy że to związane z obiegiem wody podczas chłodzenia. Wymieniliśmy pompę wody ale efektu nie przyniosło. Dzisiaj udało się znaleźć problem ale rozwiązania już nie. Przy tym pierścieniu gdzie przepływa woda i chłodzi końcówkę nazbierała się jakaś czarna maź i nie wiadomo co to jest. Udało się to przeczyścić, woda normalnie teraz płynie i wszystko wydaje się być ok ale nie jest. Laser nadal nie graweruje... Miałby ktoś pomysł co można jeszcze sprawdzić??
Re: Problem z grawerowaniem i cięciem
Post napisał: tuxcnc » 28 sty 2021, 18:01
Remi29 pisze:
28 sty 2021, 17:00
Dowiedz się, bo następną tubę też załatwisz ...
Remi29
Post napisał: Remi29 » 28 sty 2021, 18:38
tuxcnc pisze:
28 sty 2021, 18:01
Remi29 pisze:
28 sty 2021, 17:00
No właśnie zastanawiam się skąd to mogło się nazbierać bo nie ma skąd teoretycznie... :/ poprzednia tuba narmalnie działała prawie 6 lat bez problemu.
Post napisał: tuxcnc » 28 sty 2021, 19:14
A tak przy okazji, to kupiłem sobie coś takiego https://www.aliexpress.com/item/32339961645.html
Do lasera jeszcze nie zamontowałem, więc nie wiem jak się sprawdzi, ale fajnie jest wiedzieć czy woda płynie tak jak powinna ...
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 29 sty 2021, 07:30
Remi29 pisze:
28 sty 2021, 17:00
O ile poprawnie wszystko opisałeś to jedno z drugim nie miało związku.
Jeśli zasilacz i laser w trybie "test" działają a normalnie nie i żaden kabelek sie nie upitolił ani nie zaśniedział to uszkodzony jest zasilacz. Jego część sterująca.
Chyba, że coś w panice namieszałeś w ustawieniach.
Podaj na zasilacz napięcie takie jakiego on potrzebuje do pracy (zewnętrzny sygnał sterujący z pominięciem płyty głównej maszyny) i będziesz wszystko wiedział.
I kup sobie porządny chiller a nie jakieś pompki.
"Let's Go Brandon"
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 sty 2021, 10:15
To są glony. Do wody trzeba dodać płynu do chłodnic.
Chiler powinien mieć alarm jeśli nie ma przepływu wody, ploter też ma swój czujnik podłączony do zasilania tuby, a drugi magnetyczny od pokrywy.
Chillery tylko takie co mają wydajność podaną w BTU lub pokrewnej jednostce. Reszta jak CW3200 to po prostu wymiennik ciepła a nie chłodziarki.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 30 sty 2021, 05:11
koala.g pisze:
29 sty 2021, 10:15
Tego czy ma czujnik przepływu wody chłodzącej nie wiemy. Remi29 tego nie napisał ale jeśli posługuje się jakimiś pompkami to prawdopodobnie nie ma. Ale kto wie, może coś tam jest. Wtedy trzeba sprawdzić.
"Let's Go Brandon"
Remi29
Post napisał: Remi29 » 02 lut 2021, 17:24
bratanek65 pisze:
30 sty 2021, 05:11
koala.g pisze:
29 sty 2021, 10:15
Problem rozwiązany.
1. To były jakieś glony faktycznie i po wyczyszczeniu woda ruszyła.
2. Czujnik przepływu wody wołał bo za mały obieg wody był.
