material aluminium en aw 7072
wiertło hartner 89411 fi 5.5 wedlug katalogu wyszlo mi vc 310 f0,315
chlodzenie przez narzedzie
glebokosc 30mm
pomoc w doborze parametrow
Re: pomoc w doborze parametrow
Z tego co widzę w katalogu to feed column jest 9 nie 8 więc posuw chyba bliżej 0,25.
Generalnie VC zawsze warto dawać 10-20% niż zalecają - dłuższa żywotność narzędzia.
No i łamanie wióra chyba warto wykorzystać, bo to jednak amelinium i mimo CW może się wiór ciągnąć.
co nie zmienia faktu ze parametry wychodzą kosmos przy vc310 obroty rzędu 17000 posuw 4500
mimo ze mam max na wrzecionie 10000 wychodzi duuuza różnica pomiędzy obrotami a posuwem
Jeżeli wiertło jest porządnej firmy i ma odpowiednie powłoki oraz CW to i VC 400 możesz spotkać przy wierceniu miękkich materiałów.
Jeśli masz max 10000 to ustaw sobie proporcjonalnie posuw i jazda. Np obroty 9000 i 2000-2500 posuwu.
Aczkolwiek jeśli mam być szczery to nie dałbym takiego posuwu tylko około 1500-1800. Nie wiem czy to dobrze, bo wtedy niby narzędzie się zużywa, bo trze o materiał no ale to tylko amelinium.
