Imak szybkowymienny
szopenn
Posty w temacie: 19
Re: Imak szybkowymienny
#61
Post napisał: szopenn » 27 sty 2021, 22:25
IMPULS3 pisze:Gdyby było całościowe okręgiem mogłoby się przy niedokładnosci chwiać
więc według ciebie powierzchnia docisku została celowo zredukowana?? Testów nikt nie robił, ale moim zdaniem byłoby to sztywniejsze gdyby orzech idealnie dociskał cały obwód. Wygląda mi to tak jakby frezer ratował sytuacje po popełnieniu błędu.
Posty w temacie: 12
#62
Post napisał: kamar » 27 sty 2021, 22:26
szopenn pisze:
27 sty 2021, 22:17
czy aby rzeczywiśćie był to wycinek idealnego okręgu?
w przybliżeniu widać że ten zarys raczej nie jest wycinkiem po obwodzie a raczej jakąś losową krzywą
Tym bardziej cała dyskusja nad tą kostką jest bezpłodna. Podstawową funkcją imaka szybkozmiennego
jest powtarzalność mocowania a ten jej nie zapewnia.
A dorabiane dodatkowych kostek czyni jeszcze większym bezsensem.
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#63
Post napisał: IMPULS3 » 27 sty 2021, 22:30
szopenn pisze:więc według ciebie powierzchnia docisku została celowo zredukowana??
Tak bym powiedział, prościej wykonać i masz wiekszą tolerancję, więc się nie bawisz aby promień był mniejszy lub równy a na pewno nie większy.
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
kamar pisze:Podstawową funkcją imaka szybkozmiennego
Myslę ze ten ma dość dobrą powtarzalnosć. Pozycjonuje go przecież ten ząbek i wycinek promienia więc powinno być nie gorzej nież w multifixie.
szopenn
Posty w temacie: 19
#64
Post napisał: szopenn » 27 sty 2021, 22:30
jest to również możliwe, nie wiadomo też jak długo służyła ta kostka, może oryginalnie była wykonana w tolerancjach, ale po czasie ktoś "dorzucił moda" jak zauważył że kostka się zużyła i tym sposobem ją uratował. Dla autora znaczenie miałoby tylko to żeby działało, prościej wykonać taka kostkę z wycinkiem promienia.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2021, 22:34 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#65
Post napisał: IMPULS3 » 27 sty 2021, 22:32
szopenn pisze:może oryginalnie był wykonany w pełnych tolerancjach,
Raczej głupi tego nie projektował. :)
szopenn
Posty w temacie: 19
#66
Post napisał: szopenn » 27 sty 2021, 22:36
tak, ale jakość spawu jak i grubość tej blachy która zakrywa orzech..... strasznie to wygląda rzemieślniczo...
Ostatnio zmieniony 27 sty 2021, 23:03 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 12
#67
Post napisał: kamar » 27 sty 2021, 22:45
IMPULS3 pisze:
27 sty 2021, 22:30
A ja myślę , że tak sobie. :) Multifix dociąga kostkę do orzecha a tu jest pewnie odpychana mimośrodem i trzyma na zaczepach.
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#68
Post napisał: IMPULS3 » 27 sty 2021, 23:02
Nie wiem jak jest, ale kostka przylega więc chyba tak samo jak w multifixie. Powiedziałbym że to taka inna wersja multifixa ale do zrobienia typowymi maszynami. Bez względu czy autor tematu będzie to dorabiał czy nie to zawsze może sobie z tego imaczka zrobić tylny imak do tokarki gdzie jeden nożyk wystarczy. :)
szopenn
Posty w temacie: 19
#69
Post napisał: szopenn » 27 sty 2021, 23:26
Posty w temacie: 12
#70
Post napisał: kamar » 28 sty 2021, 05:48
Inna para kaloszy. Tyle, że do wykonania gorsza od multi a jednak ustawianie mniej precyzyjne.
Cała ta dyskusja przypomniała mi , że miałem próbować robić (te kanały od multi) na dłutownicy, niech się nie nudzi .
Przez weekend przygotuję nożyki i zobaczymy, może nawet zarobkowo za stówkę ? :)
