Łożyska do wrzeciona hsd 7,5 kw
Wymiana łóżysk
tobii11
Re: Łożyska do wrzeciona hsd 7,5 kw
Jak zbombardujesz młotem to na pewno. Przed rozebraniem najlepiej wszystko pozaznaczac . Po wymianie stopniowo zwiększamy obroty żeby od razu na maksa nie szło i tyle. Wywazanie to ok 500- 600 PLN także koszt niewspolmierny do całej naprawy.
FTW
Spróbuj tutaj popytać: https://www.alzet.pl/
jest to strona użytkownika ALZ z tego forum, dość aktywnego swego czasu, teraz chyba mniej
member202.html
member202.html
maciek95k
tobii11 pisze:Jak zbombardujesz młotem to na pewno. Przed rozebraniem najlepiej wszystko pozaznaczac . Po wymianie stopniowo zwiększamy obroty żeby od razu na maksa nie szło i tyle. Wywazanie to ok 500- 600 PLN także koszt niewspolmierny do całej naprawy.
Z jednej strony się zgodzę, że rozłożenie czegoś i złożenie to nie jest technologia rodem z kosmosu. Z drugiej strony nasuwa się pytanie, dlaczego łożyska montowane takim sposobem jak piszesz działają rok, a takie montowane przez ten "złodziejski serwis" 10lat ?
