Łożyska do wrzeciona hsd 7,5 kw
Wymiana łóżysk
maciek95k
Re: Łożyska do wrzeciona hsd 7,5 kw
Post napisał: maciek95k » 25 sty 2021, 21:42
A czy po wymianie łożysk wrzeciona nie powinno się czasem wyważyć?
tobii11
Post napisał: tobii11 » 26 sty 2021, 13:03
Jak zbombardujesz młotem to na pewno. Przed rozebraniem najlepiej wszystko pozaznaczac . Po wymianie stopniowo zwiększamy obroty żeby od razu na maksa nie szło i tyle. Wywazanie to ok 500- 600 PLN także koszt niewspolmierny do całej naprawy.
FTW
Post napisał: FTW » 26 sty 2021, 13:49
Spróbuj tutaj popytać: https://www.alzet.pl/
jest to strona użytkownika ALZ z tego forum, dość aktywnego swego czasu, teraz chyba mniej
member202.html
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 26 sty 2021, 17:49
tobii11 pisze:Jak zbombardujesz młotem to na pewno. Przed rozebraniem najlepiej wszystko pozaznaczac . Po wymianie stopniowo zwiększamy obroty żeby od razu na maksa nie szło i tyle. Wywazanie to ok 500- 600 PLN także koszt niewspolmierny do całej naprawy.
Z jednej strony się zgodzę, że rozłożenie czegoś i złożenie to nie jest technologia rodem z kosmosu. Z drugiej strony nasuwa się pytanie, dlaczego łożyska montowane takim sposobem jak piszesz działają rok, a takie montowane przez ten "złodziejski serwis" 10lat ?
Qyon
Post napisał: Qyon » 26 sty 2021, 17:56
Wróć do „Elektrowrzeciono”
