Mam problem z wgraniem PLC oraz NCK przez COM. Sinumerik 810D nie chce przyjmować danych.
Mam Kabel MPI i chciałbym dane wgrać bezpośrednio do simudrive 611. Proszę o pomoc jakim programem najlepiej wgrywać i jakie ustawienia. Przy wtyczce X122MPI jest wtyczka na której jest przełącznik on-off czy tutaj również trzeba coś zmieniać?
dziękuję bardzo za pomoc
wgrywanie NCK i PLC kabel MPI
Re: wgrywanie NCK i PLC kabel MPI
Nie wrzuca się PLC i NC do Simodrive611 tylko do CCU3 (810D), to po pierwsze.
Po drugie, jeśli masz adapter USB/MPI to pliki .arc wgrasz za pomocą SinuCom NC.
