Grzeje mi się silnik nema 17 a drugi nie, pomocy
Banasiak
Posty w temacie: 16
Re: Grzeje mi się silnik nema 17 a drugi nie, pomocy
Post napisał: Banasiak » 21 sty 2021, 20:49
TOP67 pisze: ↑
21 sty 2021, 19:47
Banasiak pisze: ↑
21 sty 2021, 19:18
Silnik ma 2A. Napięcie nie ma żadnego znaczenia.
Wzór jest prosty i podano go w opisie. I = VREF x 2
Nie wiem co to vref a domyślam się że i to wartość jaka muszę ustawić?
TOP67
Posty w temacie: 15
Post napisał: TOP67 » 21 sty 2021, 21:14
Banasiak pisze: ↑
21 sty 2021, 20:49
Napięcie, które musisz ustawić potencjometrem.
Banasiak
Posty w temacie: 16
Post napisał: Banasiak » 21 sty 2021, 22:19
To mi rozjaśniło problem może też komuś pomoże https://printo3d.pl/regulacja-vref-stepstickow/
Dodane 28 minuty 52 sekundy:
TOP67 pisze: ↑
21 sty 2021, 21:14
Banasiak pisze: ↑
21 sty 2021, 20:49
Czyli nie kumam i tak
Silnik ma 2A
2A =VREF x 2? Czyli vref muszę dać na 1.0?
Nie rozumiem. Możesz mi powiedzieć jak to liczysz?
No rmalnie napisać równanie z wynikiem? Nie jestem elektronikiem tylko stolarzem
TOP67
Posty w temacie: 15
Post napisał: TOP67 » 21 sty 2021, 23:39
Tak, to proste przekształcenie. Znasz I, a szukasz Vref
Vref = I / 2
Banasiak
Posty w temacie: 16
Post napisał: Banasiak » 22 sty 2021, 07:35
TOP67 pisze: ↑
21 sty 2021, 23:39
Vref = I / 2
Dziękuję
Banasiak
Posty w temacie: 16
Post napisał: Banasiak » 10 mar 2021, 10:44
TOP67 pisze: ↑
20 sty 2021, 18:21
Na tych stepstickach nie uciągniesz 2A. Wartość ustawia się zgodnie ze wzorem, innym dla każdego rodzaju.
Jak chcesz 2A, to zamów S109. Wytrzymuje chwilowo do 4A i 50V. Ale stabilizator na płytce wytrzymuje do 36V.
https://pl.aliexpress.com/item/4000252808592.html
Kupiłe ten sterownik, ref dałem na 1 i du**. Po włączeniu słychać tylko cichy pisk, nie kręci silnikiem, ale silnik 2a. O.59Nm super, os Z lata z prędkością 240 gdzie wcześniej ledwo 100 ciągło
Sterownik wywaliłem, na starym tym czerwonym silnik 2a nie grzeje mi sterownika, na radiatorek przeniesiony z S109 i chłodzenie powietrzem. Zobaczymy jak długo pociągnie
https://youtu.be/325dewdpkGg
TOP67
Posty w temacie: 15
#17
Post napisał: TOP67 » 10 mar 2021, 11:27
Banasiak pisze: ↑
10 mar 2021, 10:44
A zmieniłeś ustawienia kroku? Bo ten sterownik ma zupełnie inne. U mnie działa zdecydowanie szybciej niż A4988 i DRV8255.
Banasiak
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: Banasiak » 10 mar 2021, 12:14
TOP67 pisze: ↑
10 mar 2021, 11:27
Na a4988 nie dawałem zworki pod sterownikiem, i szło pełnym krokiem, czy na tym S109 trzeba założyć zworkę na kroki?
TOP67
Posty w temacie: 15
#19
Post napisał: TOP67 » 10 mar 2021, 12:44
Oczywiście, że trzeba. To są zupełnie inne sterowniki.
A4988 dla pełnego kroku ma LLL
W S109 oznacza to standby, czyli wszystko się zgadza.
https://wiki.fysetc.com/S109_V1.1/
Kto używa pełnego kroku?
Banasiak
Posty w temacie: 16
#20
Post napisał: Banasiak » 11 mar 2021, 10:18
TOP67 pisze: ↑
10 mar 2021, 12:44
Zwarlem m2 zworka na pełen krok LLH
M0 M1 M2
L. L. H
I nic, może sterownik walnięty od nowości w końcu to aliexpress.
