Tokarka Gildemeister NEF CT 40
Błąd 430
Daniel1231
Post napisał: Daniel1231 » 19 sty 2021, 20:15
Mam problem z tokarką a mianowicie maszyna nie chce załączyć obrotów i wyskakuje błąd 430 z tego co przetłumaczyłem z dokumentacji to chodzi o jakiś czujnik ultradźwiękowy uchwytu zaciskowego może ktoś miał podobny problem i chce się podzielić informacją na ten temat. Z góry dzięki
Robert_K
Re: Tokarka Gildemeister NEF CT 40
Post napisał: Robert_K » 20 sty 2021, 17:27
Z tyłu wrzeciona, od drugiej strony niż uchwyt jest jeden duży czujnik, gwint jakieś M18-M20 o ile dobrze kojarzę. Czujnik ten jest nad stożkiem i sygnalizuje szerokość rozwarcia szczęk a maszyna to sobie zamienia na uchwyt otwarty lub zamkniety. Stożek ten przesuwa się wraz z cięgnem uchwytu podczas zaciskania i luzowania uchwytu. Jeżeli czujnik ten będzie w złej odległości od stożka albo jeżeli będzie z dala od niego to maszyna wyświetli taki błąd.
Zajrzyj w wyżej opisane miejsce i najlepiej wrzuć zdjęcia co tam jest i w jakim stanie.
Daniel1231
Post napisał: Daniel1231 » 21 sty 2021, 10:26
To zdjęcie czujników
Dodane 2 minuty 6 sekundy:
Może ktoś wie jak je poprawnie ustawić i który odpowiada za ten błąd
Czujniki
lepi
Post napisał: lepi » 21 sty 2021, 10:34
Piszę z pamięci, przy zamkniętym uchwycie oba zgaszone. Przy otwartym tylny powinien świecić.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 21 sty 2021, 14:18
W Twojej maszynie nie ma czujnika ultradźwiękowego, masz dwa zwykłe czujniki indukcyjne. Albo masz złe tłumaczenie, albo masz źle opisane błędy.
Ustawić należy je tak, jak pisze kolega powyżej.
