konstrukcja aluminiowa
yoyer
Post napisał: yoyer » 19 wrz 2005, 23:12
witam,
zastanawiam sie nad budowa cnc z aluminium. mozecie mi powiedziec gdzie moge nabyc plyty aluminiowe o grubosci 15-20mm??? i jaka jest orientacyjna cena
pozdrawiam
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 19 wrz 2005, 23:27
12mm 1m2 alu w centrostalu to ok511zl pozdrawiam :D
yoyer
Post napisał: yoyer » 20 wrz 2005, 00:00
...o w morde! :shock:
Kenzo
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kenzo » 20 wrz 2005, 10:13
No niestety takie życie;-)),profile wychodza dużo taniej.Link masz na samej górze :lol:
rafi_prv
Post napisał: rafi_prv » 20 wrz 2005, 22:43
Można zobaczyć czy potrzebne wymiary nie występują jako standardowy płaskownik. Wówczas pozornie taniej. np 80x20x1000 PA6 ok 80zł. Czemu pozornie -bez względu na postać (kątowniki płaskowniki blacha) cena od 14 do 16zł/kg, ale można kupić tylko tyle ile potrzeba. (ceny hurtownia w Gdańsku)
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 20 wrz 2005, 22:51
Mozna dostac adres (jesli to nie jest ELKA)
rafi_prv
Post napisał: rafi_prv » 20 wrz 2005, 22:59
To właśnie elka.
numerek
Post napisał: numerek » 21 wrz 2005, 07:52
prof-met-kol
gdynia ul hutnicza
chyba największa hurtownia aluminium na wybrzeżu
ceny 15-20 %taniej jak w elce
wybór przeogromny
rafi_prv
Post napisał: rafi_prv » 21 wrz 2005, 10:05
A trzeba kupować całe profile czy tak jak w "elce" można np 0,5m?
numerek
Post napisał: numerek » 21 wrz 2005, 10:19
rafi_prv pisze:A trzeba kupować całe profile czy tak jak w "elce" można np 0,5m?
to hurtownia więc trza cale sztangi kupić
wiem że np wałki od fi 30 mozna w kawałkach ale profile to w całości
zadzwoń zapytaj a najlepiej się tam przejechac i zobaczyć ofertę
profile t-rowkowe w różnych rozmiarach i kształtach ....masa tego jest
ja tam się zaopatruję w aluminium
np ostatnio kupiłem 2 pręty fi 18 dł 4 mb i 2 płaskowniki 20 X 5 dł 4 mb i zapłaciłem 68 zł - to duzo czy mało ?
aby nie było- jestem ich klientem a nie przedstawicielem
ale czytając forum widzę że jest spory problem z kształtownikami np T-rowkowymi
