szukam głowicy srednica fi40 do planowania stali. obrobka zgrobka jak i wykonczeniowa. najwazniejsze to male opory skrawania z racji slabego trzymania
stal 1.2311 1.2316 c45
Planowanie stali
Re: Planowanie stali
Ja używam garantowej fi 80 6zębów: 21 3300 80/6
https://ecatalog.hoffmann-group.com/ind ... 1#page_554
Płytki pozytywne więc są małe siły skrawania, ale ich trwałość tez nie poraża. No chyba, że nie potrafię dobrać parametrów. Za to jakość powierzchni jest świetna.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
u mnie sa mele detale ze slabym trzymaniem. ap zazwyczaj max 1.5mm lub mniej. przy obecnych glowicach walter i plytkach ADMT10T308R-F56 WKP35S planowanie jest masakra. bo plytki zużywają sie mega szybko parametry s900 f600
jakie masz plytki z jakims wiekszym r do planowania? jakie dajesz na nia parametry? stal 1.2311
Używam ją tylko do obróbki wykańczającej i do alu.
Do zgrubnej też się nada ...... , płytki i parametry możesz dobrać w katalogu .
Do zgrubnej mam taką
Mariusz.
Mariusz.
