Silnik klimatyzacji (nie samochodowej)
Podłączenie.
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
grawer
Post napisał: grawer » 20 sty 2021, 15:46
Do pewnego projektu zakupiłem silnik od klimatyzacji. Silnik jest 5-cio przewodowy. Żadnych konkretnych danych w necie nie znalazłem. Może ktoś z kolegów miał do czynienia z takim silnikiem. Odczepy służą prawdopodobnie do zmiany obrotów.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Znalazłem coś podobnego. Czy można się wzorować schematem z dolnej prawej strony rysunku poniżej.
Steryd
Re: Silnik klimatyzacji (nie samochodowej)
Post napisał: Steryd » 20 sty 2021, 19:59
Ten silnik ma pracować z kondensatorem. Stąd 5 przewodów.
Można?
Morzna!!!
grawer
Post napisał: grawer » 20 sty 2021, 21:13
Tak, to wiedziałem. Tylko czy jak podłączę w ten sposób jak poniżej zaznaczyłem to będzie dobrze. Czyli od lewej 230V do pierwszego odczepu, następnie jak będę przełączał na następne odczepy w prawo to będę miał skokową zmianę obrotów.
gozdd
Post napisał: gozdd » 22 sty 2021, 07:43
Pierwsze uzwojenie nie jest przypadkiem tylko uzwojeniem rozruchowym?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 25 sty 2021, 20:19
Wg mnie nie tak. Między uzwojeniami jest zabezpieczenie termiczne PROT i na pewno musi być szeregowo w układzie zasilania. Wariant 1 to 230V na M1 RED i potem któryś z odczepów BLK ORG BLU. Chyba służą do regulacji obrotów, chociaż może przygotowane na alternatywne zasilanie 110V. Kondensator 5µF jak na rysunku. Na początek włączyłbym 230V na skrajne (na rysunku) końcówki RED - ORG. Dla pewności szeregowo jeszcze przez żarówkę 100W. Silnik może nie ruszy, ale będzie sprawdzian, czy nie ma zwarcia. Na BRN tylko kondensator, nigdy sieć.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
