Rozpoznanie frezów i noży tokarskich
Re: Rozpoznanie frezów i noży tokarskich
Kąt przyłożenia płytki. B-5 C-7 stopni. W VVBN płytkę VC włożysz, acz oprze się tylko o krawędź. W VVBN płytki VC niet.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
SVVBN
Płytka:VB..1604rr (B - kąt nachylenia płytki 5°), np VBMT 160408
Śruba mocująca:S-3509
Klucz:T15
SVVCN
Płytka:VC..1103rr (C- kąt nachylenia płytki 7°), np VCMT 160408
Śruba mocująca:S-2506
Klucz:T7
a więc i płytki podporowe mogą być inne.
Klucz:T15
SVVCN
Klucz:T7
Oczywiscie ostatnie zdanie mojej wypowiedzi powinno brzmieć: w VVCN płytki VB niet.
Krawędzie skrawajace są tej samej dlugosci, więc po zejsciu mniejszym kątem dno plytki okaże się większe.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Płytki i nóż dotarł, wszystko do siebie idealnie pasuje.
Płytki są ostre jak brzytwa i polerowane, ale i tak alu się do nich klei chociaż sporo mniej niż do HSS, niestety nie zawsze można użyć płytek z pokryciem PCD.
To popularna w krajach anglosaskich, zwłaszcza USA, starsza konstrukcja/konstrukcje noży z wymiennymi płytkami HSS do toczenia i nacinania gwintów, także okrągłymi, z ang. zwanymi "tangential tool holder", lub "diamond tool holder"..
https://www.eccentricengineering.com.au ... ool-holder
https://youtu.be/lHs0xVRwuzE
http://mikesworkshop.weebly.com/tangent ... older.html
https://www.hobby-machinist.com/threads ... der.30583/
https://www.model-engineer.co.uk/forums ... p?th=85172
poniżej nacinanie gwintu takim nożem metodą odwróconą (nóż ostrzem w dół) na lewych obrotach
http://modelengineeringinthailand.com/w ... nwa-lathe/
https://youtu.be/G4UjbC0qp3k
https://www.google.com/search?q=tangent ... hNxMzAoUBM
