Stół obrotowy Heckert
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
LABEL
Re: Stół obrotowy Heckert
Post napisał: LABEL » 18 sty 2021, 08:54
Ja hamulca nie usuwałem ponieważ używam stołu jako ręczny i z napędem osobno bebechy które wyrzuciłem są widoczne na zdjęciu reszta została mam porobione zdjęcie tego hamulca ale dopiero wieczorem je wstawię ponieważ mój aparat robi dużą rozdzielczość a na forum może być tylko 2 mb i muszę je odpowiednio zmniejszyć.
Jeżeli chcę pomóc to nie dopatruj się w tym intrygi ......Label .
czeski02
Posty w temacie: 10
Post napisał: czeski02 » 18 sty 2021, 09:27
Lux dzieki bardzo :)
A powiedz mi jeszcze o tej tuleji co łączy stół z obudową? Do stołu jest przykrecona chyba na te trzy sruby m8. dalej wchodzi w tą tulej co jest w obudowie i jak jest zabezpieczona z dołu. jakis seger czy nakretka czy jak ?
Post napisał: kamar » 18 sty 2021, 13:06
Zdjęcia możemy pokazać, zdemontować będzie trudno bo czasu nie ma. Jak już b. poprosisz to wieczorem zrobię model z tego co widać.
Obrazek Obrazek Obrazek
Dodane 43 minuty 54 sekundy:
A zresztą, ten cały demontaż to trzy śrubki :)
czeski02
Posty w temacie: 10
Post napisał: czeski02 » 18 sty 2021, 13:55
Dziekuje bardzooo :D :D
No juz teraz wiem mniej wiecej co i jak z czym sie jje:)
bedziemy probowac :)
LABEL
Post napisał: LABEL » 18 sty 2021, 20:14
No to teraz licytacja kto ma lepszy ......?
Obiecane zdjęcia.
To ja już nie muszę rozbierać kolega się poświęcił, części są do dorobienia ale jakby taki stół dostać za ok500zeta nawet z nalotem to chyba nie warto dorabiać .
czeski02
Posty w temacie: 10
Post napisał: czeski02 » 18 sty 2021, 21:01
Mozna licytowac kto ma lepszy.. ale chyba aparat :D
Luxxx panowie dzieki wielkie za zdjecia, bede probowal sam to robic oczywiscie dam fotki, tylko trzeba bedzie poczekac az mi element na laserze wypalą :(
i tak sie zastanawiam czy bez kołków bedzie dobrze tylk o na samych srubach bo kołeczki w osi bedzie ciezko zrobic
oczywiscie pomogliscie bardzo 8)
#17
Post napisał: kamar » 18 sty 2021, 21:25
czeski02 pisze: ↑
18 sty 2021, 21:01
Kołeczek jest jeden i to bardziej do określenia pozycji jak już wyregulowane luzy i demontujesz.
Spokojnie się bez niego obejdziesz. Reszta to konieczne śruby regulacyjne.
czeski02
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: czeski02 » 19 sty 2021, 08:13
no i luksus 8)
czekam na materiały i robie :D
czeski02
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: czeski02 » 09 lut 2021, 08:24
Trochę wyszło inaczej jak oryginał ale robione tylko ze zdjęć to ma prawo :)
Jestem zadowolony. Jeszcze raz dzięki Wam za zdjęcia
bear
#20
Post napisał: bear » 20 maja 2021, 22:23
Nie jest to może stół Hecket'a ale mam do kupienia stół obrotowy 400mm w podobnym stanie jak na zdjęciach, z tarczą podziałową ale bez wskazówek i mechanizmu blokowania tarczy. Sprzedający wycenia stół na 400zł i raczej nie opuści z ceny.
Stół przeleżał około 20 lat nieruszany i stoi w miejscu. Przy obrocie korbką wałek się obraca ale nie przekazuje ruchu na stół obrotowy który stoi w miejscu, nie można go tez ruszyć ręcznie mimo poluzowanych śrub blokady stołu. Podczas kręcenia korbką "tuleja" wokół sworznia zaznaczonego na zdjęciu obraca się.
Wie ktoś może jak działa ten mechanizm po prawej stronie stołu? Można nim niemalże obracać w koło, czasami do jego przekręcenia o 90-180 stopni nalezy lekko ruszyć korbką tak jak by coś tam musiało się zazębić ale nic i tak to nie daje.
Zakładam że stół zapewne stanoł ze starości albo blokuje go ten mechanizm po prawej stronie ale dlaczego w żaden sposób nie można wałka zazębić z stołem? Ktoś pracował na takiej podzielnicy, rozbierał albo wie jak jest zbudowana?
Dodam że obok tarczy podziałowej jest znaczek "E" i widziałem kiedyś taki znaczek w polskich stołach więc zakładam że to krajowy wyrób.
