Pomoc w wyborze tokarki
Proszę o pomoc fachowców
- Posty w temacie: 7
Witam wszystkich postanowień zakupić tokarkę.
Po pierwsze to waga że względu na transport maksymalnie 500 kg.
Jestem hobbystą amatorem, dużo majsterkuje przy motocyklach nie zarobkowo.
Tak że raczej drobne rzeczy.
Jestem często w jednym regionie Niemiec więc tam szukamy.
Podaje kilka linków z eBay którą z nich wybrali by panowie
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Proszę o poradę pozdrawiam
Re: Pomoc w wyborze tokarki
Pierwsza to jakaś rewolwerówka, raczej mało użyteczna dla hobbysty. Lorch najlepszy z nich, można sobie z niej zrobić fajną tokarkę. Ostatnia to jakaś garażowa konstrukcja.
Kup największą z możliwych i z największymi możliwościami. Sam dłubałem na popierdułkach własnej roboty. Z większymi rzeczami traciłem czas na jazdy do profesjonalistów, którzy zawsze byli zarobieni. Kupiłem porządną używkę i nie ma dnia bym czegoś dla siebie na niej nie toczył, frezował itp. Zajmuję się blacharstwem klasycznym
Espelektro pisze:Czy ten lorch może nacinać gwinty?
Nie.
Za 500 € to można kupić tokarkę do drewna, za tokarkę do metalu trzeba położyć na stół wiele więcej.
Cięciwa pisze:Kup największą z możliwych i z największymi możliwościami.
Z takich nówek bardzo amatorskich to
- albo mała tokarka stołowa (280x600, przelot wrzeciona 26mm, uchwyt 125mm), Bernardo Profi 600G https://hafen.pl/mini-tokarki-do-metalu która jest miniaturką normalnej tokarki z użyteczną skrzynką posuwów, nawrotnica, i posuwami mechanicznymi suportu, 220lub 400V,
- albo też jeszcze amatorska stołowa, ale już o większych gabarytach toczenia,(330x700, przelot wrzeciona 38mm, uchwyt bodaj 160mm) np https://alle gro.pl/oferta/tokarka-stolowa-do-metalu-warsztatowa-330x700-mm-9658550601?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemys%C5%82&ev_adgr=Maszyny+i+urz%C4%85dzenia&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB5VbXFfSE5TDGxHZI_-f_IsnR7zm-YqbmyJxid9BMTtq9PuZz0y5nhoCBlYQAvD_BwE
https://sprzedajemy.pl/mtp-tokarka-prec ... nr54519792
ale bez skrzynki posuwów (skoki gwintów i posuwy ustawiane zmianą kół gitary, posuwy mechaniczne są), ma nawrotnicę,
- albo już półprofesjonalną (360x1000, uchwyt 200mm, przelot wrzeciona 52mm, hamulec nożny,) np CORMAK TORNADO 360 https://www.cormak.pl/pl/tokarki-uniwer ... o-360.html , w standardzie
ODCZYT CYFROWY (DRO) 2 OSI
UCHWYT TOKARSKI 3-SZCZĘKOWY 200 mm, Camlock D1-4
UCHWYT TOKARSKI 4-SZCZĘKOWY 200 mm, Camlock D1-4
TARCZA ZABIERAKOWA
PODTRZYMKA STAŁA
PODTRZYMKA RUCHOMA
TULEJA REDUKCYJNA
KIEŁ STAŁY
UKŁAD CHŁODZENIA
OŚWIETLENIE
KOMPLET KÓŁ ZMIANOWYCH
WSKAŹNIK / ZEGAR GWINTOWY
NARZĘDZIA OBSŁUGOWE
TOKARKA NA PODSTAWIE
INSTRUKCJA W J. POLSKIM
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE/CE
MASZYNA FABRYCZNIE NOWA - NA PEŁNEJ GWARANCJI
można w necie zobaczyć filmy o podobnym modelu naszego kolegi Adama
Jest jeszcze oferta z "metrówek" - ED 1000N https://alle gro.pl/oferta/tokarka-metalu-1000mm-austria-nowa-tokarki-2xposuw-6692928367?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Acategory&bi_c=Y2FtcGFpZ24AMTA0NDkyNzIAMjMxMzMA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=242a1632-99ee-4448-a987-621eb074495c
z mniejszym (160mm) uchwytem i przelotem 38mm,
ale różnica w jej cenie(15900,-) w stosunku do Tornada(16350,-) jest znikoma, a możliwości mniejsze...Zakres dostawy:
uchwyt 3-szczękowy ze szczękami odwracalnymi R160mm, Camlock D1-4
uchwyt tarczy tokarskiej
osłona uchwytu tokarskiego
podstawa maszyny
ścianka oddzielająca
podtrzymka stała
podtrzymka ruchoma
wanna na wióry
imak czteronożowy
zestaw kół zmianowych
2 stałe kły MK3
koła zmianowe
narzędzia obsługowe
redukcja MK5/MK3
To chyba tyle co (w/g mnie) w miarę sensownego nowego jeśli chodzi o możliwości oferują polscy dystrybutorzy (do takiego użytkowania - ceny to inna para kaloszy), inaczej trzeba polować na dobrą profesjonalną używkę, ale ich stan bywa bardzo różny...
DTR do typu Tornado
- Załączniki
- CQ6236, CQ6240.pdf
- (2.7 MiB) Pobrany 290 razy
Czyli żadna z tych które podałem gwintu nie wytnie?
Dodane 1 godzina 6 minuty 16 sekundy:
To może coś z tych dwóch zrobi gwint
