Pomoc w wyborze tokarki
Proszę o pomoc fachowców
Re: Pomoc w wyborze tokarki
Post napisał: RomanJ4 » 18 sty 2021, 21:54
rc36 pisze:Jest szansa że ta tokarka za 750 € natnie gwint, ale z tego co widzę brakuje skrzynki suportowej, więc też lipa.
obawiam się, że 1 to niekompletna rewolwerówka(RDU-260)
https://www.kai-tec-maschinen.de/produk ... 04-03-107/
http://www.deutsches-museum.de/sammlung ... ehmaschine
http://www.lathes.co.uk/weiler/page3.html
druga
http://www.lathes.co.uk/weiler-lz280-lz300/
Espelektro
Post napisał: Espelektro » 19 sty 2021, 13:34
Może któraś z tych się do gwintu nadaje?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-249-7891?
utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 19 sty 2021, 14:12
Żebyś tak na ślepo nie wrzucał linków to podpowiem, żeby była możliwość nacinania gwintów to potrzebna jest tzw śruba pociągowa czyli taki długi gwintowany wałek wzdłuż łoża.
Popatrz czym różni się ta maszyna
od tej
W jednej jest pod łożem śruba, w drugiej śruby nie ma.
Ewentualnie śruba może być schowana pod osłoną (jak na filmikach i zdjęciach wrzuconych przez RomanaJ4 na poprzedniej stronie.
Espelektro
Post napisał: Espelektro » 19 sty 2021, 19:08
Wydaje mi się że te trzy potrafią gwintować, niestety właściciele sami nie wiedzą.
Dodane 1 minuta 5 sekundy:
Za tydzień jadę w tamte strony i coś bym przywiózł przy okazji
Espelektro
Post napisał: Espelektro » 19 sty 2021, 23:45
Po rozmowie z właścicielem wiem że ta tokarka ma napęd supportu i wycina gwinty.
Czy jest ona warta tych pieniędzy?
Dodane 24 minuty 11 sekundy:
No i nie pytałem go ale żeby wycinać różne gwinty są chyba potrzebne różne koła zębate czy tak?
rc36
Post napisał: rc36 » 20 sty 2021, 15:44
Espelektro pisze:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Ten link nie prowadzi do żadnej tokarki.
Żeby nacinać rożne skoki gwintów trzeba mieć zazwyczaj kilkanaście kół zmianowych, są oczywiście tokarki gdzie nie trzeba co chwilę zmieniać trybów bo jest skrzynka posuwów, ale taka tokarka nie kosztuje 500€.
Wróć do „WARSZTAT”
