Remont Orbitreka - jaki smar bezzapachowy, jaki klej do plastiku?
smar, klej, łożyska itp...
barex
Re: Remont Orbitreka - jaki smar bezzapachowy, jaki klej do plastiku?
#21
Post napisał: barex » 16 sty 2021, 01:05
Ganz_Conrad pisze:Dzwonili z malarni, mówiąc, że jednak nie da się zabezpieczyć łożysk przed piaskowaniem
Nie da się bo im się nie chce bawic z takimi pierdołami. Takie rzeczy trzeba zabezpieczać we własnym zakresie. Dwie podkładki powiększane, pręt gwintowany i kawałek dętki pomiędzy łożysko a podkładkę zeby miec pewność że tam piachu nie naleci i spokojnie piaskowanie łozyska przeżyją. Chociaż odnoszę wrażenie że malowanie proszkowe i piaskowanie tego sprzętu to strzał z armaty do muchy. Farba na tym sprzęcie pełni bardziej role ozdobną niż zabezpieczającą. Puszka scansolu, trochę farby, jeden wolny dzień i powłoka " lakiernicza" naniesiona na nowo
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: Ganz_Conrad » 17 sty 2021, 12:28
Pewnie tak, bo najpierw dwukrotnie potwierdzali mi, że zabezpieczenie to nie problem. Dzięki za wskazówkę, jutro ogarnę temat.
Farba musi być zabezpieczeniem, bo praktycznie cała korozja powstała na skutek potu od ćwiczenia. Nawet zmiany wprowadzane przez producenta w poszczególnych modelach polegają na dodatkowych zabezpieczeniach antykorozyjnych realizowanych m.in poprzez plastikowe i gumowe nakładki-daszki, które odprowadzają pot tak, aby nie kapał na elementy (inna kwestia, czy w moim przypadku będzie to potrzebne bardziej niż plandeka przeciw kurzowa ;-) ).
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: Ganz_Conrad » 07 kwie 2021, 20:47
Projekt praktycznie zakończony (została kosmetyka):
- korpus na łożyska jest cały, bez tulei dystansowej
- łożyska zastosowałem zamienniki dobrane pod rozmiar w sklepie
- obawy co do smaru okazały się bez sensu: zastosowałem smar litowy/zielony i jak się go nakłada na czyste/wymyte elementy to jest praktycznie bezwonny
- z wyjmowaniem łożysk wyszła parodia bo zaniosłem je do wyjęcia do mechanika i pierwsze wyjął palcem... drugie śrubokrętem, na pozostałe 2 potrzebował już kolejny dzień i zostały rozwalone podczas wyjmowania. Nowe weszły bez wysiłku i luzu.
- roboczogodzin nie liczyłem, ale wyszło dużo za dużo...
- dziady z fabryki ładowali w niektóre miejsca śruby z gwintem calowym, a gdzie indziej z metrycznym...
Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc!
rdarek
#24
Post napisał: rdarek » 07 kwie 2021, 21:39
Ganz_Conrad pisze: ↑
07 kwie 2021, 20:47
I super wyszedł Ci fajny wiosenny kolorek :mrgreen:
Co do śrób to niektóre calowe gwinty śrub pokrywają się z metrycznymi, (to znaczy da się wkręcić zamiennie) bynajmniej tak mi się trafiało szczególnie przy małych średnicach. Może dlatego sprawiło takie wrażenie.
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: Ganz_Conrad » 07 kwie 2021, 21:57
Wszystko od fi4 w dół wygląda na metryczne.
rdarek pisze: ↑
07 kwie 2021, 21:39
Na zdjęciu trochę wyblakło: to jest RAL 6018, w realu jest lekko żarówiasty.
https://duckduckgo.com/?q=ral+6018&t=ne ... &ia=images
oryginalny był zbyt monotonny:
https://duckduckgo.com/?q=sportsart+E83 ... &ia=images
Najważniejsze, że żonie się nie podoba ;-).
Jeszcze został zakup pasa piersiowego do pulsu.
