Ploter tnący materiał dla Żony
Przerobienie aktualnej konstrukcji frezarki CNC na ploter do wykrojów
Plotery tnące
sandstorm
Post napisał: sandstorm » 15 sty 2021, 00:45
Hej Wam! :)
Prowadzimy sobie mały biznes, w którym trzeba sporo wycinać. W zeszłym roku dały nam popalić pewne powtarzalne formy wycinane z weluru (poliester), którego nie można ruszyć laserem.
Jako, że mam starą frezarkę na konstrukcji aluminiowej 1500x2000 chciałbym ją przerobić na maszynę do wycinania kształtów w materiale o grubości do 1mm. Nie jest potrzebna jakaś ogromna precyzja, wszystkie wykroje idą do zszycia, a dokładność wykrojów może oscylować w granicach do 10mm.
Czy możecie mnie jakoś nakierować - pomóc? Na pewno nie zda egzaminu nóż wleczony. Nie ma opcji na przyklejanie materiału do blatu roboczego, ani też jego przyssanie celem unieruchomienia. Zostaje więc nóż krążkowy, który musiałby być obracany przez maszynę (wykorzystanie osi Z?) Całość byłaby zamontowana na miejscu aktualnego wrzeciona lub obok niego.
O ile rozumiem, że moduł noża zjedzie w dół na osi Z to dalej zaczynają się schody. Widziałem gdzieś już maszyny BIGUJĄCE ale ja chciałbym, aby zamiast noża który zagina papier był nóż krążkowy, np. z OLFY 28mm. Jako podkład mogę użyć matę do cięcia.
Proszę o pomoc Panowie i Panie, bo fajne rzeczy robimy ale nadgarstki też mają swoją żywotność - może mi się uda na 30ste urodziny małżonki pod koniec Lutego :) :) :)
P.S. Nie potrzebuję rozwijania materiału z belki i stołu podawczego, to mała produkcja z wielu materiałów. Niech się rozłoży 150x200cm materiału kliknie START i wytnie 10 wykrojów... To będę pił szampana w tym czasie. :D
Maszyna jest sterowana sterownikiem do MACH3 LPT na 5 osi + UC300ETH
SOFT: CNCdrive
„No to jak towarzysze, pomożecie?"
TOP67
Re: Ploter tnący materiał dla Żony
Post napisał: TOP67 » 15 sty 2021, 08:33
Też mi od razu przyszedł do głowy nóż krążkowy. Ale raczej nie może być wleczony, potrzebny by był enkoder na wrzecionie (pewnie najłatwiej wstawić tam krokowca).
Drugi pomysł, to coś w rodzaju dłuta i dziabanie np. co 10 mm, jak w maszynach bigujących. Nie wiem jak materiał by się poddał.
sandstorm
Post napisał: sandstorm » 15 sty 2021, 10:45
Dzięki za pomysł :)
Materiał raczej mocny jest i niestety pikowanie nie zda się w tym temacie.
Enkoder na wrzecionie? A gdyby taki zestaw jakos spróbować zamontować? :
https://www.stepcraft.pl/ciecie/283-noz ... otk-3.html
Ewentualnie taka głowica? EOT-3
https://precisionzone.store/tools/cnc-m ... -machines/
Ostatnio zmieniony 15 sty 2021, 11:08 przez sandstorm, łącznie zmieniany 1 raz.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 15 sty 2021, 10:57
sandstorm pisze: ↑
15 sty 2021, 00:45
Dlaczego nie można ruszyć laserem? Google pokazuje że się da. Chyba, że nie każdy rodzaj poliestru.
Laser byłby idealny, rozumiem że sprawdzałeś i się nie daje? Ale co się dzieje? Nie topi? pali za bardzo?
Drugi pomysł to może nóż oscylacyjny?
Jeśli chodzi o nóż krążkowy to trzeba zrobić głowiczkę z silnikiem (no krokowym) który będzie obracał nóż w kierunku w którym się nóż przemieszcza. Enkoder nie potrzebny, wystarczy bazować obrót na kąt zero. Samo wykonanie to żaden problem, gorzej z wygenerowaniem programu. Program CAM musi mieć opcję aby na 4 oś którą będzie głowica wysyłać kąt wektora ruchu maszyny. A może takie programy CAM już są? Tzn na pewno są, pytanie czy są łatwo i ogólnie dostępne.
sandstorm
Post napisał: sandstorm » 15 sty 2021, 11:13
drzasiek90 pisze: ↑
15 sty 2021, 10:57
sandstorm pisze: ↑
15 sty 2021, 00:45
Dziękuję za odpowiedź. :)
Materiały są różne, a te niestety śmierdzą po laserze... Z resztą będzie o wiele prościej i bezpieczniej za pomocą noża krażkowego. Stół roboczy z odpowiednim podkładem zawsze będzie miał jedną wysokość i do tego nóż z odpowiednim dociskiem np. Sprężynowym... Hmm
A program? Skoro bigować się da to pewnie i taka opxja się znajdzie :)
Taka głowica może da radę. Ale BTW są plotery przecież z potrójnym modułem - również bigujące. Skądś to biorą przecież nie?
Post napisał: tuxcnc » 15 sty 2021, 13:57
sandstorm pisze: ↑
15 sty 2021, 11:13
A próbowałeś ręcznie ?
Ja nigdy nie próbowałem, ale ciąć nylon nożem krążkowym to jakoś mi się nie widzi, szczególnie na nylonowej macie ...
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 15 sty 2021, 14:18
Nie znam się, więc się wypowiem :)
Może zrobić nóż krążkowy wleczony? Nie wiem czy są takie na rynku ale łączyło by to zaletę noża wleczonego - brak konieczności specjalnego silniczka do ustawiania i zaletę noża krążkowego - skuteczne cięcie. Jedynie na zakrętach należało by pomyśleć o jakiejś korekcie ruchu, ale jeśli dokładność 10mm jest wystarczająca to powinno wystarczyć.
Jak by to wyglądało?, mniej więcej tak https://a.allegroimg.com/s1024/0cc282/2 ... 14e13ba773 tylko oczywiście zamiast kółka nóż krążkowy a trzpień łożyskowany ze swobodnym obrotem dookoła osi.
sandstorm
Post napisał: sandstorm » 15 sty 2021, 21:12
Dzieki chłopaki za wsparcie. Dzisiaj poszperałem trochę w internetach i znalazlem na Aliexpress dwie rzeczy:
Oś Z wraz z uchwytem do noża i przekładnią bez silniczka oraz nóż ktory się do tego mocuje.
Calość 3000 netto.
Zaraz poszukam i wkleję linki. Może ktoś mi takie coś wykona tutaj z kolegów 😊
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 16 sty 2021, 10:39
vario0
Post napisał: vario0 » 21 sty 2021, 19:30
mam gotowe sprawdzone rozwiązania.
Proszę o kontakt: 505575231.
Wróć do „Plotery tnące”
