Dobór parametrów do frezowania plexi
Dzień dobry Panowie
Nie zlinczujcie mnie ale zaczynam raczkować z frezowaniem używam oprogramowania STLCam
Zakupiłem takie frezy
https://www.aliexpress.com/item/4001340 ... 4c4dRz6FWB
W ABS wszytko dobrze szło niestety mam problemy z przezroczystą plexi
Plexi ma 3mm grubości frezuję duże otwory około 28mm oraz małe 4mm średnica frezu to 1/8 cala jako wrzeciona używam klona proxona około 300W z regulacją obrotów od 8000 do 35000 rpm
maszynka jest mała wiotka, więc zbieram 0.2 mm w głąb za każdym przejazdem.
Frezy są węglikowe więc nie powinno to być dla nich problemem - chyba
Mam problem, ponieważ chciałbym, aby krawędź nie była przytopiona
W związku z tym mam kilka pytań
Czy frez typu rybi ogon jest frezem dwuostrzowym?
Jakie dobrać posuwy oraz prędkość obrotową dla takiego narzędzia i materiału?
Niestety chińscy przyjaciele nie podają żadnych danych katalogowych
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Re: Dobór parametrów do frezowania plexi
No bo to nie są frezy do pleksi.blue_17 pisze: ↑13 sty 2021, 23:58Zakupiłem takie frezy
Najlepsze efekty dają frezy jednoostrzowe, ale i tak powierzchnia będzie fatalna, a czasem frez się potrafi oblepić i kończy się zepsuciem materiału i pęknięciem freza.
Taka uroda tego materiału.
Jak chcesz mieć ładnie, to tnij laserem.
Bzdura... Pracowałem przy obwodach drukowanych na obróbce mechanicznej kilka lat i takich frezów używaliśmy do frezowania adapterów do testowania.
Z tego co pamiętam standardowo dla fi2.0 dawaliśmy 20000obr/min i posuw 8000mm/min.
Frezowaliśmy arkusze 5mm na raz i powierzchnia lustro. Mile widziany wyciąg wiórów i przedmuch powietrzem bo jak zbyt duża temperatura się zagości przy obróbce to masz matową powierzchnię i frez zaraz powie papa.
Obecnie pracuję w innej branży i z plexi mam do czynienia dużo rzadziej, ale mimo to obecnie regularnie dostaję zlecenia na elementy do ładowarek elektrycznych właśnie z tego materiału. Powierzchnia musi być lustro bo to część zewnętrzna i jest podświetlana.
Używam dwuostrzowych frezów Holex 201280 i daję 8000obr/min (bo tyle max) oraz posuw 6400mm/min (0,4mm na obrót), wykańczająco mniej. Te frezy akurat bo je mam i się nadają, a nie że specjalnie pod to.
Bardzo dziękuję za pomoc wygląda na to że nie jest to odpowiednie narzędzie.
Czy te frezy będą w porządku?
https://www.aliexpress.com/item/32822981257.html
Ewentualnie czy na mogę coś takiego dostać w Polsce?
To są zabawy i nic poważnego więc nie chciał bym wydawać więcej niż około 80zł.
Dla potomnych link do podobnego tematu
jaki-frez-i-jakie-posuwy-do-wycinania-p ... 18632.html
Bierz frezy z jednym ostrzem. Takie frezy maja na ogół większy rowek i łatwiej wióry uciekają niż przy dwóch ostrzach. Przy amatorskiej maszynie bez kompresora do wydmuchiwania wiórów to najlepsze rozwiązanie.
Znalazłem jeszcze tutaj, wydaje mi się że frez fi 2mm o długości 8mm będzie w porządku?
do uchwytu 1/8"
LP | Typ | Ø | L | Kod
13 | 826 | 2,00 mm | 8,00 mm | 8262000080
na allegro sprzedający BIT-TECH
do uchwytu 1/8"
Dwu piórowy, 2mm średnicy i 8mm długości roboczej na wiotkiej maszynie do plexy. Ja bym tego nie brał. Podeśle ci link do chińskiego portalu skąd wczoraj zamawiałem frezy (nie chce robić reklamy niepotrzebnej). Jedno piórowe i większa różnorodność (2mm średnicy są chociaż by o długości 4mm). Taniej, a dokładnie ta sama kategoria produktów no i do paczkomatu wysyłają, więc prawie dokładnie jak allegro tylko z dłuższym czasem czekania
Ogólnie możesz być więcej niż pewien że będą ci się zaklejać dwu piórowe.
Nie muszą mu się zaklejać. Plexa to nie alu PA38.
Najważniejsze to ją trzeba obrabiać szybko, przynajmniej zgrubnie. Ciepło musi uciec w wiór. No i frez musi być brzytwa.
Po drugie, nie można frezować dużym opasaniem przy niektórych strategiach i specyficznych geometriach detali. Wyłamania, pęknięcia, skruszenia materiału to chleb powszedni wówczas przy skomplikowanych kształtach dla nowicjusza. W porównaniu do innych tworzyw plexa jest dość twarda i... bardzo krucha.
