Dobór silnika krokowego
Amy20
Domyślam się, że zagadnienie banalne dla forumowiczów, jednak ja mam niemały problem w zrozumieniu w jaki sposób powinnam dobrać silnik krokowy. Najpierw trochę o mojej frezarce:
- śruba kulowa 1605
- wrzeciono Kress 1050
- obróbka aluminium, drewna, tworzyw sztucznych
- maks prędkość posuwu 800 m/min
- konstrukcja z ruchomym stołem i nieruchomą bramą
- pole robocze 400x200x150
Wiedząc jaki materiał chcę obrabiać dobrałam wrzeciono, na którym pojawia się siła skrawająca 106 [N] (z już przyjętym współczynnikiem bezpieczeństwa), teraz kolejnym etapem jest dobór silnika krokowego. Jak wyjść z informacji które mam do doboru silnika? Jak policzyć moment, który jest wymagany do ruszenia elementów maszyny? Widziałam bardzo podobny post utworzony niedawno, pytający o to samo i został wspomniany kalkulator liczący siłę na śrubie. I tu kolejne pytanie, co mi daje ta informacja i co z wynikiem zrobić dalej?
Chyba, że najpierw dobiorę silnik taki jaki mi się wydaje, że udźwignie i przesunie masę a następnie w takim razie jak sprawdzić, czy został odpowiednio dobrany? Oczywiście chodzi mi o sprawdzenie w formie obliczeniowej.
Byłabym bardzo wdzięczna za odpowiedź, jeśli jakiejś informacji brakuje to proszę napisać, uzupełnię informację.
- śruba kulowa 1605
TOP67
Re: Dobór silnika krokowego
W zupełności powinny wystarczyć silniki Nema 17. Najlepszy stosunek ceny do momentu mają 17HS4401. Na tej śrubie uzyskasz bez problemu 4000 mm/min i 40 kg udźwigu.
https://www.ebmia.pl/wiedza/kalkulatory ... na-srubie/
Ten wynik najłatwiej zastosować o osi Z.
Natomiast przy ruchu w poziomie takich sił raczej nie potrzeba.
Amy20
A w jaki sposób policzyć moment, który jest wymagany do ruszenia elementów maszyny? Bardziej chodzi mi o to, jak dojść do tego w sposób obliczeniowy
TOP67
Moment poprzez śrubę zamienia się w siłę. Kalkulator uwzględnia już straty na oporach tarcia czy toczenia samej śruby.
