Prośba o identyfikację trybów do tokarki (gitary)
MarioSWD
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: MarioSWD » 12 sty 2021, 17:43
Witajcie,
Kupując tokarkę CJ0618 miałem w pudle kilka trybów więcej. Myślałem że są do gitary w tej małej tokarce, ale nie pasują. Widocznie są od innego urządzenia ale nie umiem znaleźć od jakiego. Może ktoś z Was mi pomoże, wymiary oraz zdjęcie poniżej:
Wymiary:
2x T70 otwór 16mm średnica 54,6mm
2x T50 otwór 16mm średnica 38.8mm
1x T40 otwór 16mm średnica 31.6mm
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Andrzej 40
Re: Prośba o identyfikację trybów do tokarki (gitary)
Post napisał: Andrzej 40 » 12 sty 2021, 19:20
Nie wiem z jaką dokładnością kol. mierzył i na ile zużyte są te koła, ale moduł wychodzi w okolicy 0,75. Wtedy by mogły to być koła od tokarki ZUCH-1. Te ilości zębów tam występują. Nie mam już tej tokarki więc nie mogę podać średnicy otworu. Ale chyba to było właśnie 16mm. Może właściciele ZUCHa sprawdzą wymiary.
MarioSWD
Post napisał: MarioSWD » 12 sty 2021, 21:31
Dokładność taka, jak dokładność chińskiej suwmiarki cyfrowej:) Ile takie tryby są warte, dla kogoś kto szuka jeśli oczywiście są od zucha?
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 13 sty 2021, 15:27
Ja bym te koła zębate wystawił na sprzedaż za 150zł, pod warunkiem, że pasują do Zucha.
MarioSWD
Post napisał: MarioSWD » 13 sty 2021, 15:33
Szukam jakiś archiwalnych aukcji z kołami do zucha, ale nie umiem znaleźć. Fajnie by było jakbym mógł prosić o identyfikację, możliwe że faktycznie są one od tej maszyny. Ja nie mam niestety takiej możliwości aby to zidentyfikować.
MarioSWD
Post napisał: MarioSWD » 13 sty 2021, 20:55
Witajcie, temat do zamknięcia. Udało mi się potwierdzić iż jest to jednak z Zucha. Dziękuję za pomoc.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 13 sty 2021, 22:07
:mrgreen: No to mam nosa ! Na forum paru kolegów szukało kół do ZUCHa. Ostatnio Dawdzio. Oczywiście kupowanie wszystkich nie ma sensu, bo z70 i z50 występują pojedynczo, tak więc można z tego mieć 2 zestawy.
MarioSWD
Post napisał: MarioSWD » 14 sty 2021, 09:22
Jeśli ktoś potrzebuje to zapraszam. :)
lukasz-zahorski
Post napisał: lukasz-zahorski » 11 cze 2021, 18:09
MarioSWD pisze:
14 sty 2021, 09:22
Witam, jestem zainteresowany tymi trybami, czy jeszcze aktualne?
