Chiński sterownik 2HSS86H - ustawienie błędu pozycji.
drzasiek90
Mam w maszynie silniki serwo krokowe ze sterownikami 2HSS86H.
Chciałem ustawić błąd pozycji po którym sterownik zgłosi alarm i zatrzyma pracę. Wyczytałem w instrukcji że jest odpowiedzialny za to parametr Position error limit i że jest ustawiony domyślnie na 1000.
Sterownik mam skonfigurowany na 3200 kroków na obrót. Okazuje się, że sterownik po odpięciu enkodera zgłasza błąd dopiero po zadaniu właśnie tych 3200 kroków. Nijak mi to nie pasuje do instrukcji. Nie za bardzo też wiem jak to ustawić a chciałbym zmniejszyć ten parametr bo u mnie jest to 20mm a więc trochę dużo. Instrukcja podaje, że potrzebny jest nastawnik HISU z kablem rs232. Znalazłem takie coś na ali, w sumie nie drogo ale pewnie będzie za miesiąc a mi trochę zależy na czasie. Czy zna ktoś inny sposób albo czy mógłby ktoś pożyczyć taki nastawnik?
Re: Chiński sterownik 2HSS86H - ustawienie błędu pozycji.
A to by się nawet zgadzało.drzasiek90 pisze: ↑11 sty 2021, 22:19Wyczytałem w instrukcji że jest odpowiedzialny za to parametr Position error limit i że jest ustawiony domyślnie na 1000.
Zapewne błąd ustawia się w impulsach enkodera, a nie w impulsach sterujących.
drzasiek90
Rzeczywiście. Nie wiem dlaczego zafiksowalem się na tym, że to impulsy sterujące...
gothye
Jako "nastawnik HISU" wystarczy zwykły kabel z alle... USB/rs232 i troszkę chęci aby wiciągnąć piny rx/tx/gnd do sterownika 2HHS zależnie od wersji , nie które mają wtyczkę RJ42 / miniUSB jak w moim przypadku .
Sam grzebałem w 2hss57 tym co miałem w szufladzie (FT232 + Max232 + kilka kondensatorów) zwiekszyłem na początku prąd postojowy oraz pracy , potem błąd pozycji w nim .
bartekn86
ja mam hss86 https://pl.aliexpress.com/item/32800619 ... 5c0fyiMa6y
Chiniol mi odpisal ze niema opcji zeby się tam zapiąć.
Ktoś ma temat rozpracowany ?
Jeżeli to taki jak na zdjęciach, to on powinien dać się zaprogramować, tylko nie wiadomo którym programem i jak ma rozmieszczone piny w gnieździe.bartekn86 pisze: ↑08 mar 2021, 19:51ja mam hss86 https://pl.aliexpress.com/item/32800619 ... 5c0fyiMa6y
Niestety ja takiego nie mam, więc więcej nie pomogę, ale szukaj i próbuj.
Prawdziwa wtopa to jest HBS86HS, o którym nawet Google nic nie wie.
Tam jest trzypinowe gniazdo, poziomy napięć raczej TTL niż RS i cholera wie czy już portu nie spaliłem, a Chińczyk rżnie Niemca i chyba nawet nie kuma o co go pytam, bo mi na pytanie o soft odpowiedział że gdzieś jest przycisk do resetu ...
bartekn86
oni wycwaniakowali strasznie, fotka co innego a co innego przyszło, w tytule 2hss, a przyszedl hss86,
Internet magicznie milczy na temat tego klona
Dodane 56 sekundy:
u mnie ta sama sytuacja, rznął głupa, teraz mi odpisal ze na driver byl tylko rok gwarancji mam się ciągnąć ;/
Dodane 4 minuty 23 sekundy:
a tak tera myślę, weznę chiniolowi napisze prosto z mostu że mnie próbuje ciulać, i ze ja wiem, ze on wie ze ja wiem ze on wie ze mnie próbuje ciulac
Dodane 56 sekundy:
emsc
On o tym wie, że ty wiesz i że wiesz że on wie że ty wiesz. I wie też, że możesz mu skoczyć. Chińczycy to kanciarze. Mogą, to oszukają, żeby więcej zarobić albo zaoszczędzić. A ty jesteś w roli frajera który liczył na okazję, czyli że Chińczyk jest głupi i dostaniesz dobry produkty w cenie typowej podróby. Prawda jest zaś taka, że Chińczyk był cwańszy od ciebie.
Jakąś tam gwarancję masz na eBay, które szykanuje sprzedawców nierzetelnych (bo ma w tym interes). Ale to kosztuje.
To niezupełnie tak.emsc pisze: ↑10 mar 2021, 22:29On o tym wie, że ty wiesz i że wiesz że on wie że ty wiesz. I wie też, że możesz mu skoczyć. Chińczycy to kanciarze. Mogą, to oszukają, żeby więcej zarobić albo zaoszczędzić. A ty jesteś w roli frajera który liczył na okazję, czyli że Chińczyk jest głupi i dostaniesz dobry produkty w cenie typowej podróby. Prawda jest zaś taka, że Chińczyk był cwańszy od ciebie.
Trafiają się oczywiście oszuści, dopiero co takiego trafiłem, ale zrobiłem z nim spór i już mam kasę na koncie.
Ale zwykle problem polega na tym, że Chiny to inna cywilizacja, inna kultura i inne rozumienie wielu pojęć.
Chińczyk sprzedał silnik ze sterownikiem, silnik się kręci, więc wszystko jest w porządku, a dlaczego czepiasz się jakiś literek i cyferek w nazwie to on nie potrafi zrozumieć.
Sztandarowym przykładem są sterowniki "TB6600" poniżej 40 PLN, których jest zatrzęsienie, na pierwszy rzut oka widać że to inny scalak, bo ma mikrokrok 32, ale Chińczykom w niczym to nie przeszkadza ...
emsc
On doskonale rozumie. Tylko rżnie głupa i w większości przypadków wygrywa na tym.
A ile czasu straciłeś na tę operację? Policz normalnie, jak za sprawnego inżyniera 100zł/h
Nie powiem, mnóstwo czasy spędzam na znajdowanie produktów. Ale nie na najlepsze oferty podróbek, tylko na sprawdzenie czy wszystko mi odpowiada i czy produkt będzie pasował parametrami bez zastrzeżeń. Brak parametrów deklarowanych w ogóle nie wchodzi w grę.
