Brak wielu wymiarów
Re: Brak wielu wymiarów
Możesz spróbować zamodelować w jakimś CADzie, typu Inventor, Fusion. Szkic pokazuje wtedy ile zostało wiązań do dodania, można fizycznie sobie zobaczyć, gdzie coś jest niezdefiniowane (można poruszyć).
W tym przypadku wspomniana grubość części węższej na pewno.
Co do reszty- przyjmując, że łuki są styczne (choć po niektórych tego nie widać), to praktycznie nic nie brakuje. A że niezbyt wygodnie określić cokolwiek bez CADa....
Na pewno będzie bardzie czytelny rysunek.
Jak się uczyłem wymiarować to pisałem wymiary do wszystkiego, a później eliminowałem te które się dublują. Na początku jest to więcej pracy, a z biegiem czasu dochodzi się do wprawy i widzisz co należy zwymiarować żeby nie było problemu przy wykonaniu detalu.
Swoją przygodę zaczynałem na papierze milimetrowym.
Lepiej by było, jak byś te 2 wymiary narysował osobnymi liniami, a nie 2 na jednej.. oczywiście muszą wychodzić z tego samego środka, który musisz zaznaczyć i zwymiarować jego pozycję.
W sumie wystarczy wtedy odległość od jakiegoś elmentu po lewej lub prawej stronie (Bo 2 wymiar pomijasz, ponieważ środek jest na osi symetrii)
Edit- nie zauważyłem że kolega Kamel wrzucił już rysunek z prawidłowym oznaczeniem tych promieni 110 i 120
Kuba1209 twój rysunek jest całkiem dobry, popraw kosmetykę:
a) oznaczenie promieni R110 i R120 by nie były na jednej linii wymiarowej,
b) umieść wszystkie wymiary na rzucie głównym, poza grubościami elementu - te podajesz na przekroju.
Absolutnie nie kieruj się tym co pokazał KamelM bo ma więcej błędów i chaosu niż ty w swoim rysunku. Dla łuków R110 i R120 nie podaje się koordynatów ponieważ są styczne do pozostałych krawędzi, koordynat podajesz jedynie dla R28 ponieważ definiuje kształt detalu.
Jeśli ktoś stwierdził że w twoim wymiaru czegoś brakuje to się myli - inaczej niech to udowodni, ale nie na siłę dodając koordynaty dla łuków które tego nie potrzebują. Jak już chcesz coś dodać to na przekroju masz przejście grubości - wstaw tam promień R2.
Jak masz na zaliczenie oddać kompletny rysunek techniczny to przyjmij że ów detal jest odlewem, dodaj tolerancje, chropowatości itd.
Akurat to nie jest rysunek, tylko szkic
Edit: no i położenie i tak się przyda- do zrobienia "poprawniej" rysunku.
