Najlepiej obuduj dechami i zalej całość betonem. Będziesz miał solidny fundamencik pod coś.Rafalgl pisze: ↑10 sty 2021, 22:21linka do aukcji niestety nie dało rady wrzucić, wiec wstawilem foto... za późno, już zamówionetroche mnie zmartwiliście teraz, że nie ruszy stali... dykta? chyba az tak zle byc nie może, jednak sprzedawca wystawił to, jako frezarkę do metalu, a nie ma negatywnych opinii, więc raczej aluminium czy mosiądz powinno ruszyć... ostatecznie nie kosztuje to 700 zł, czyli tyle co najtańsza 3018, wiec nie wierze że aż taka tragedia będzie, szczególnie że wałki są podparte i jednak to nie miękka szajs alu konstrukcja tylko głównie stal. najwyżej trochę doinwestuję do niej z czasem, wymienię profile na grubsze i zobaczę, a póki co zadowolę się projektami z aluminium czy mosiądzu, a jeśli okaże się że totalny szajs jak piszecie, to najwyżej zwrócę...
Gościu - jesteś mistrzem naiwności po prostu. Albo trollingu
q
Dodane 2 minuty 47 sekundy:
Młotek i przecinak.
Jak kupisz jeszcze kilka pilników to będziesz miał też załatwioną obróbkę wykańczającą...
q
