B. długa śruba z pelnym gwintem
TomaszCookieMonster
Post napisał: TomaszCookieMonster » 11 sty 2021, 08:04
Poszukuje długiej śruby z gwintem na całej długości. Długość min 260mm. Średnica nie wieksza niż M14. Nie idzie tak długiej sruby pełnogwintowanej kupić normalnie z półki w żadnym sklepie, nawet internetowym. Dzwoniłem do 10 sklepow ze śrubam i wyslałem z 15 maili.
Materiał nie ma znaczenia, klasa od 8.8 w gore. Skok gwintu najlepiej typowy czyli 2mm przy tej srednicy.
Ktoś może ma taką śrubę albo mogłby wykonać ?
Najzwazniejsze żeby byl pełny gwint - DIN933.
Potrzebuje najlepiej dwie sztuki.
GumiRobot
Re: B. długa śruba z pelnym gwintem
Post napisał: GumiRobot » 11 sty 2021, 08:33
A pręt gwintowany w odpowiedniej klasie nie może być?
TomaszCookieMonster
Post napisał: TomaszCookieMonster » 11 sty 2021, 08:43
Nie, potrzebuje sześciokątną główkę na klucz. Sruba będzie wyciskać coś na pełnej długości.
piromarek
Post napisał: piromarek » 11 sty 2021, 08:52
A dospawać takiego łba nie możesz tigiem ?
TomaszCookieMonster
Post napisał: TomaszCookieMonster » 11 sty 2021, 08:56
Nie mam spawarki, ale to chyba najprostsze rozwiązanie, może komuś to dam do zrobienia. Tylko to musi być dobry spaw, bo to ciągle będzie dokręcane i będzie pracować.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 11 sty 2021, 08:57
Albo 2 nakrętki "na kontrę" ?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 11 sty 2021, 09:00
Nie wiem czy we własnym zakresie nie wystarczy zalutować srebrem. Ono wlezie wszędzie.
Jak puści, to pospawać.
Zależy co łatwiej zrobić.
piromarek
Post napisał: piromarek » 11 sty 2021, 09:03
Ostatecznie możesz nakręcić dłuższą nakrętkę , przewiercić i zanitować.
Jak nie będzie za dużych luzów już na starcie, to powinno trochę popracować.
Choć pewnie się wyklepie z czasem, jak to ma ciągle działać prawo/lewo.
TomaszCookieMonster
Post napisał: TomaszCookieMonster » 11 sty 2021, 10:23
Tak to zrobie to z pręta, zawioze komuś do przyspawania, bedzie najszybciej.
Post napisał: RomanJ4 » 11 sty 2021, 10:34
A niepełną przegwintować do końca nie da rady?
https://www.ebmia.pl/sruby-z-lbem-6-kat ... rycia.html
(https://www.ebmia.pl/2256-sruby-z-lbem- ... 931?page=2)
http://geobolt.pl/sruba-z-lbem-6-kt-i-g ... -4845.html
https://sprzedajemy.pl/sruby-din-931-m5 ... nr55084693
A tu (M12)nie mają?
https://www.kristal.net.pl/produkty/sru ... 21niepełną nie można
TomaszCookieMonster pisze:Tak to zrobie to z pręta, zawioze komuś do przyspawania, bedzie najszybciej.
Chyba, że tak...
Wróć do „Obróbka metali”
