VCARVE PRO - Modelowanie i obróbka
Jak Uniknąć kolizji - na poziomie przygotowania pliku do obróbki
Re: VCARVE PRO - Modelowanie i obróbka
Post napisał: tuxcnc » 10 sty 2021, 20:38
Fido89 pisze: ↑
10 sty 2021, 20:28
drżał w materiale strasznie.
No a co miał robić przy takiej długości ?
Pytanie jest takie, czy da się to zrobić czymś innym ?
lajosz
Post napisał: lajosz » 11 sty 2021, 04:31
Thaifu pisze: ↑
10 sty 2021, 19:37
problem polega na tym , że muszę jakoś sprawdzić czy jestem to w stanie odfrezować w całości...
Fido89
Post napisał: Fido89 » 08 lut 2021, 21:14
Jeśli o to chodzi to Vectric Aspire czy VCarve jest o to ubogi. Takie coś sprawdzisz na pewno w F360, ale w VA czy VCarve (przynajmniej do 8.5) nie uświadczysz.
RobertT1
Post napisał: RobertT1 » 03 kwie 2021, 14:52
Witam wszystkich mam pytanie czy da się przenieść wszystkie ścieżki i nadać je na innych formatkach na innym projekcie?
santee905
Post napisał: santee905 » 19 maja 2022, 13:57
@RobertT1
Mając otwarty projekt z obróbkami otwierasz drugi raz VCarve ( mi pod Win7 bez problemu się odpala ), tam wczytujesz projekt który chcesz obrabiać.
Z pierwszego usuwasz wektory, i wklejasz te, które chcesz obrabiać skopiowane w drugim.
ustawiasz parametry materiału ( jeśli są inne ), przypisujesz wektorom istniejące obróbki, kalkulujesz i zapisujesz.
SCM Rekord 130
