Frezarka z ruchomą bramą
szecho
Re: Frezarka z ruchomą bramą
Post napisał: szecho » 08 sty 2021, 20:53
Dzięki za odpowiedź, zostawię tak jak jest i na ten moment nie będę tego zmieniał
Post napisał: tuxcnc » 08 sty 2021, 21:46
szecho pisze: ↑
02 sty 2021, 21:41
Inżynierom takie potworki nie śnią się nawet w najkoszmarniejszych snach.
Ani to nie jest technologiczne, ani nie ma prawa być sztywne.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 08 sty 2021, 22:53
gothye pisze:w obu na sztywność nie narzekam , dobrze mi się pracuje na nich .
Jeśli można zapytać - co na nich obrabiasz (materiał)?
gothye
Post napisał: gothye » 09 sty 2021, 07:15
Robert_K pisze: ↑
08 sty 2021, 22:53
głównie pracuje w aluminium (panele do wzmacniaczy ) znajdę chwilę ,wykonam opis i więcej zdjęć .Od czasu tego zdjęcia ,doszedł stół teowy ,pneumatyka , centralne smarowanie .Na silnikach servo-krokowych 4Nm przejazdy ok 18m/min na śrubach hiwin'a 10mm
szecho
Post napisał: szecho » 09 sty 2021, 20:04
tuxcnc pisze: ↑
08 sty 2021, 21:46
szecho pisze: ↑
02 sty 2021, 21:41
Tzn? Masz na myśli całość czy ramę dolną? Rama dolna dostanie jeszcze zastrzały w kratownicy i to tyle. Nie będzie to pancerna ciężka stalowa konstrukcja, która na tym forum od lat uważana jest za jedyną słuszną :P
Nie ma być do pracy w stali tylko do aluminium i to nie dużymi frezami z szybkimi posuwami, tylko głównie frezami 2 - 3mm sporadycznie 5 - 6mm
Inżynier ;)
Dodane 1 godzina 27 minuty 30 sekundy:
gothye pisze: ↑
09 sty 2021, 07:15
Robert_K pisze: ↑
08 sty 2021, 22:53
Chętnie też oglądnę więcej zdjęć tych frezarek bo wyglądają na fajne konstrukcje :) Też właśnie myślę o użyciu tych silników serv-krok. Na początek myślałem o zestawie 2.6 lub 3.3Nm ze sterownikiem CL57
gothye
Post napisał: gothye » 09 sty 2021, 20:33
U mnie zastrzały dałem tak z tyłu frezarki
kratownice wewnątrz zastrzałami ukosowymi dałem sobie spokój przy profilach 80x80 i rozstawie ok 330mm
co dało mi miejsce na montaż elektroniki
Rano będę w miejscu gdzie stoi frezarka zrobię parę fotek ;)
szecho
#17
Post napisał: szecho » 09 sty 2021, 20:54
tak, właśnie tak z tyłu chcę połączyć te dwie strony, a zastrzały w podstawie i bokach to jeszcze zobaczę jak będzie się zachowywać całość po zespawaniu
Wróć do „CNC podstawy”
