jazda referencyjna
wywala mi błąd podczas jazdy referencyjnej
pilch1
jazda referencyjna
Post napisał: pilch1 » 08 sty 2021, 18:08
witam
mam problem z jazdą referencyjną:
do tej pory wszystko śmigało, także dzisiaj ,włączyłem maszynę zrobiłem jazde referencyjną wyzerowałem materiał chciałem zrobić jazdę referencyjną z narzędziem a tu zonk wywala komunikat " e stop lewy limit (-) osi y" mam ustawione w konfiguracji pomiar narzędzia przy jeździe referencyjnej . Stół pojechał do przodu wrzeciono do prawej stół zaczął jechać do tyłu dojechał do krańcówki i zonk wszystko się zatrzymuje. myślałem że krańcówka coś szwankuje wymieniłem ale bez skutku przy jeździe z palca stół zatrzymuje się na krańcówkach dzieje się tak tylko przy jeździe referencyjnej. krańcówka jest tylko jedna z przodu i jedna z tyłu są chyba wykorzystywane też jako HOME tak mi się wydaje bo biegły w tym nie bardzo jestem, do tylnej krańcówki idą 4 kable po 2 na zacisk a z przodu po 1 kablu na zacisk krańcówki.
opisałem jak mogłem najdokładniej może ktoś mi pomóc ?, ja podejrzewam przerwanie gdzieś jednego z przewodów tych 4 co dochodzą do tylnej krańcówki jutro mam zamiar kopać chyba, że to nie to?
pilch1
Re: jazda referencyjna
Post napisał: pilch1 » 09 sty 2021, 10:21
witam
przeglądnąłem kable wszystko jest oki jeżeli chodzi o te 4 kable to nieaktualne są 2 sygnały od krańcówek wchodzą na płytę ale mi wywala, zauważyłem że jak mam wyłączoną opcje pomiaru narzędzia z referencją to stół idzie do przodu wrzeciono do prawej i wszystko czeka nic się nie dzieje, jak załączę pomiar narzędzia z referencją najpierw stół do przodu potem do tyłu w międzyczasie wrzeciono zaczyna jechać do lewej (tam jest czujnik pomiaru narzędzia ) stół dojedzie do tyłu i zonk !!! teraz jeszcze stało się coś takiego że stół nie dojechał do krańcówki tylnej a wywaliło wrzeciono "z" czy to coś z płytą ?? pomocy
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 09 sty 2021, 14:51
wklej z PLC jak masz krańcówki ustawione,
Temat jest wielokrotnie przerabiany, brak dokumentacji w jaki sposób krańcówki programować, większość z nas musiała sama dojść do tego metodą prób i błędów a komentarze w PLC mają błąd, jest to tam trochę nie logicznie rozwiązane. Przydał by się albo kreator/graficzne linkowanie wejść z funkcją. Jak to robić, albo wręcz coś co nie jest "C++ like/stl/scl like" który dla osób które nigdy nic nie programowały jest nie do przejścia.
Pierw sprawdz sobie czy maszyna CI jedzidzie w dobrą stronę, tj czy X- X+ Y- Y+ i Z- Z+ jedzie tam gdzie ma i w razie czego ustaw
Następnie w PLC trzeba poprawić to co domyślnie jest wpisane z błędem.
Czujnik długości narzędzia olej na tym etapie. pewnie nie programowałeś w plc wejścia probe w ogóle - domyślnie go nie ma. trzeba wpisać
pilch1
Post napisał: pilch1 » 09 sty 2021, 15:39
witam
dzięki za zainteresowanie ale może przedstwie jeszcze bliżej temat: na maszynie pracuję już parę lat obecnie mam wer.441 na której do tej pory pracuję wszystko działało do wczoraj łącznie z pomiarem narzędzia. wczoraj po załączeniu maszyny i załączeniu referencji z pomiarem narzędzia wykonało ok. ,założyłem materiał zmieniłem narzędzie chciałem zrobić referencje i zonk! dzisiaj przeleciałem okablowanie i sygnały jest oki. wyłączyłem pomiar narzędzia podczas referencji jest ok stół jedzie do przodu wrzecino w prawo i jest ok! jak chcę zrobić pomiar narzędzia, stół jedzie do tyłu( tak chyba ma być, bo też tak było wcześniej) dojeżdża do tylnej krańcówki i zonk! teraz to mi wychodzi że coś mi się wyłyżwiło w programie albo płyta ????
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 09 sty 2021, 16:25
Niestety nie mam wystarczającej wiedzy zeby Ci pomóc,
sebasbox
Post napisał: sebasbox » 21 sty 2021, 07:26
Moze to glupie pytanie ale masz gdzies zgrany backup'owy katalog Profildef, który mógłbyś przywrocic? Moze Ty niechcący coś przestawiłes albo samo coś się poprzestawiało.
PadreDirettore
Post napisał: PadreDirettore » 18 mar 2021, 13:47
Pilch sprawdź czy krańcówka w danej osi nie jest ciągle załączona. Wtedy włąśnie coś jest z nią nie tak i wariuje na jeździe referencyjnej. U nas często wymieniamy krańcówki, słabo znoszą kontakt z chłodziwem przez co wariują.
Punkt najazdowy pomiaru narzędzia możesz zmienić w Makro M6. Są osobne ustawienia położenia stołu do pomiaru narzędzia, bazowania, pomiaru narzędzia po uprzednim pobraniu go z magazynu. Opcja Set(Y).
Wróć do „PikoCNC”
