Luz na korbie posuwu wzdluznego
WojtekFoszczyński
- Posty w temacie: 11
Re: Luz na korbie posuwu wzdluznego
Wybaczcie jestem nowy w tych tematach ale chodzi dokladnie o to ze szuflada poprzeczna jak ja przesowam w bok ma odchylenie 0.04mm czyli chyba na jaskolczym ogonie luz na sobie jest do przezycia;)
Grzegorz53 pisze:Jak dobrze rozumiem, to chodzi o luz na jaskółczym ogonie sanek a luz na nakrętce to może być na deser przy okazji i nie ma on wpływu na luz poprzeczny sanek.
Może autor tematu wyraźnie wytłumaczy o co chodzi.
Oczywiście, jak luz poprzeczny to klin, jak wzdłużny to nakrętka albo łożyskowanie śruby.
Dlatego by otrzymać konkretną odpowiedź trzeba, na ile to możliwe, zadawać precyzyjne pytania, uwzględniając, że nie wszyscy nasi koledzy maja już wystarczającą wiedzę by takie formułować, ale dużo mogą tu pomóc zdjęcia czy rysunki ilustrujące problem...
Dodane 19 minuty 54 sekundy:
masz kolego na myśli taki luz sań poprzecznych?WojtekFoszczyński pisze: chodzi dokładnie o to ze szuflada poprzeczna jak ja przesuwam w bok ma odchylenie 0.04mm czyli chyba na jaskółczym ogonie luz
Cztery setki to niby niewiele, ale przy cięciu które jest swoistym sprawdzianem dla stanu tokarki, lub planowaniu może się ujawnić. Luzy sanek mogą, poza innymi przyczynami, prowadzić do chatteru*
Chatter (ang.) - zjawisko eskalacji drgań przy skrawaniu powstające na wskutek niedostatecznej sztywności układu.
WojtekFoszczyński
Cos kolo tego tylko chodzi mi o to ze jak reka pchne sanie to tak jak by się skręcały czyli i wtedy maja 0.04mm luzuRomanJ4 pisze: ↑07 sty 2021, 23:21Grzegorz53 pisze:Jak dobrze rozumiem, to chodzi o luz na jaskółczym ogonie sanek a luz na nakrętce to może być na deser przy okazji i nie ma on wpływu na luz poprzeczny sanek.
Dodane 19 minuty 54 sekundy:masz kolego na myśli taki luz sań poprzecznych?WojtekFoszczyński pisze: chodzi dokładnie o to ze szuflada poprzeczna jak ja przesuwam w bok ma odchylenie 0.04mm czyli chyba na jaskółczym ogonie luz
Dodane 2 minuty 23 sekundy:
Albo caly suport wtedy idzie o te 0.04 o tym nie pomyślałem musze jutro pomierzyć.
WojtekFoszczyński pisze:Albo caly suport wtedy idzie o te 0.04 o tym nie pomyślałem musze jutro pomierzyć.
postaw podstawkę zegara na suporcie - wyeliminujesz z pomiaru wpływ ruchu całego suportu...
WojtekFoszczyński
W kwestii sprostowania pomierzyłem wszystko dzisiaj i wychodzi na to ze luz jest na suporcie całym a nie szufladzie poprzecznej, gdy położyłem czujnik zegarowy na suporcie zeby mierzył wychylenie na bok szuflady delikatnie tylko drga wskazówka ale to jest minimalne.
rc36
Przyczyną tego bujania się suportu przy ruchu prawo- lewo jest prawdopodobnie niedopasowanie ślizgów suportu do łoża. W mojej tokarce (1440) też występowało to zjawisko, ale naprawiłem to skrobiąc ślizgi suportu.
RomanJ4 pisze:Cztery setki to niby niewiele, ale przy cięciu które jest swoistym sprawdzianem dla stanu tokarki, lub planowaniu może się ujawnić. Luzy sanek mogą, poza innymi przyczynami, prowadzić do chatteru*
Co prawda okazało się, że luz masz gdzie indziej, ale dla uzupełnienia mojej wypowiedzi o przyczynach chatteru ilustracja co się dzieje przy zbyt dużym luzie(klina) jaskółki sanek (poprzecznych, narzędziowych, lub obu) w czasie skrawania, na filmie oczywiście jest przedstawione działanie w przejaskrawionej skali..
WojtekFoszczyński
A czy ten zabieg skrobania jest ciężki do wykonania przez takiego laika jak ja? Chcial bym zeby jednak tokareczka była bez luzu zwłaszcza że to nowa tokarka kupiona w grudniu;)
Dodane 2 minuty 15 sekundy:
I tak czytam raz jeszcze Twoja wypowiedz i nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy.
Chodzi o to ze nia mam luzu jak kręcę korbka posuwy wzdluznego tylko jak przyłożę reka sile na suport i wtedy on tak jak by się skręcał o te 0.04mm No inaczej tego wytłumaczyć nie umiem
WojtekFoszczyński pisze:wychodzi na to ze luz jest na suporcie całym
WojtekFoszczyński pisze:Chodzi o to ze nia mam luzu jak kręcę korbka posuwy wzdluznego tylko jak przyłożę reka sile na suport i wtedy on tak jak by się skręcał o te 0.04mm No inaczej tego wytłumaczyć nie umiem
Możesz to zbadać, posadow czujnik podstawą na łożu, a zegar dostaw do rogu suportu. Ponaciskaj go oburącz w przód i tył tak jakbyś chciał go poobracać dookoła pionowej osi, ale tak by go nie podrywać do góry znad pryzm.
Czujnik pokaże luz (suportu na pryzmach łoża).
Jeśli przy tym stwierdzisz luz (na rogu suportu), to radziłbym przystawić zegar(posadowiony nadal na łożu) do wierzchołka noża zamontowanego jak do normalnego toczenia w imaku, bo może się okazać, że ten luz nie daje, lub daje znikome odchylenia na nożu..
A czasem rzeczywiście wystarczy tylko pokręcić o ćwierć obrotu w obie strony korbą przesuwu suportu by źle spasowane na pryzmach wręby płyty suportu stawiały go skośnie do łoża...
Dodane 41 sekundy:
rc36 pisze:Ja mam na myśli taki luz jak zaznaczyłem na czerwono.
O, dokładnie o taki chodzi...
