Pomysł na firmę
Petroholic
Re: Pomysł na firmę
Wiem gdzie stoi fajny używany piec do proszku za nieduże pieniądze
dasza77
Re: Pomysł na firmę
Ostrzalnia pił, frezów, noży heblarskich. Musisz się tylko zorientować, czy w okolicy już nie ma takiej firmy. Mam kolegę co to robi w piwnicy w domku jednorodzinnym.
dasza77
Re: Pomysł na firmę
Bez przesady, trzeba kupić sterowaną komputerem ostrzałkę np.
http://www.g-kucharczyk.com.pl/
i jazda. Mój kolega był zielony, kupił ostrzałkę Kucharczyka (używaną) z przeszkoleniem.
Najważniejsze, żeby zbadać rynek , czy za blisko nie ma konkurencji oraz czy są zakłady stolarskie, a najlepiej duże zakłady stolarskie.
Kumpel się nie wyrabia z robotą.
Najbardziej skąplikowana piła ma 3 rodzaje zębów skośny L, trapezowy, skośny P.
Ostrzałka ma bibliotekę pił więc wystarczy wpisać symbol i w ustawieniach wyskakują wszystkie kąty do ostrzenia.
grzes_rupinski1
Re: Pomysł na firmę
Bo dobrze umalować to się chodzi więcej czasu niż się wydaje.Petroholic pisze: ↑07 sty 2021, 18:39
W lubelskim malarni proszkowych też wyrosło jak grzybów po deszczu, a gdzie nie zadzwonisz terminy na 2-3 tygodnie![]()
A w takim piecu 3x2 x8 to ze dwie trzy bramy wsadzisz ( jak masz przygotowaną infrastrukturę bez niej to jedną ) i parę godzin wolnego.
Dodane 8 minuty 16 sekundy:
Kolega się meblami zajmuje i pytam się gdzie ostrzy piły frezy mówił że gość co nimi handluje zajmuje się też ostrzeniem i zawsze jemu oddaje raz gdzieś tam oddał (to już nie byłodasza77 pisze: ↑07 sty 2021, 22:37Bez przesady, trzeba kupić sterowaną komputerem ostrzałkę np.
Tylko ile tych pił trzeba naostrzyć na zus a gdzie pensja .
Takie większe firmy to mają swoje maszyny i pracownika .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Mati1224
Re: Pomysł na firmę
Dziękuję za cenne informacje i udział w temacie
Proszkowe malowanie lub piaskowanie jednak nie jest tym co chciałbym robić. Raczej nie chcę iść w to tylko dlatego że być może są dobre zarobki lub są dobre zarobki.
A co myślicie o samym laserze? Zlecenia mając sam laser na pewno nie brakuje moim zdaniem. Udało by się znależć dobry laser do 100tys np używany? Żeby te 6mm dało się ciąć przynajmniej. Fakt, pracowałem na laserze dość dość, ale jeśli chodzi o wybór to nie interesowało mnie to na tyle że posiadam wiedzę na ten temat. Zanim cokolwiek zrobię chcę nabyć sporą wiedzę rzecz jasna
Nie miałem do czynienia na żywo z laserem Fiber, ale wydaje się być lepszym rozwiązaniem z tego co czytałem i koszty tańsze. Czy to prawda?
atlc
Re: Pomysł na firmę
100k to raczej nie budżet na laser który pozwoli zarabiać.
Maszyna będzie wiekowa, wypracowana, koszty napraw spore. Potrzebujesz sporo kasy na instalacje towarzyszące czyli zasilanie około 100kW i gazy techniczne.
Fiber super, ale nawet na najgorszego chińczyka budżet za mały.
Przy takich środkach najlepiej jednak jednak obrobka skrawaniem.
Da się za to kupić przyzwoitą tokarkę albo frezarkę, lub jedno i drugie (w zależności w jakie gabaryty się celuje).
Znacznie mniejsza szansa wtopy ze stanem maszyny. Łatwiejsza weryfikacja stanu technicznego, w razie niepowodzenia łatwiej maszynę upłynnić nawet jeśli będzie w danym momencie uszkodzona.
