VCARVE PRO - Modelowanie i obróbka
Jak Uniknąć kolizji - na poziomie przygotowania pliku do obróbki
Thaifu
Post napisał: Thaifu » 06 sty 2021, 12:56
ObrazekWitam wszystkich ,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w pewnym temacie:
Dysponuje CNC Infotec 3121 Pro - 3 osie - Oprogramowanie Vcarve (CAD) oraz InfoCAM (CAM)
Mam do wyfrezowania w drewnie pewne bloki 3D , wymiary różne ale dla przykładu posłużymy się jednym przykładem:
Blok o podstawie 180mmx180mm wysokość 140 mm:
https://zapodaj.net/d23d71c13c055.jpg.html
Zakładam wstępne frezowanie , oraz wykańczające Ballnose fi 6 lub 3 mm niestety frezy te mają bardzo małe pole robocze - więc istnieje możliwość kolizji podczas frezowania.
I tu tkwi szkopuł którego nie potrafię zgryźć ( bloków jest 120 różnych ), Może ktoś pomoże :
- Jak sprawdzić jakiej długości potrzeby jest frez,
- Jak sprawdzić możliwość kolizji ?
kubus838
Re: VCARVE PRO - Modelowanie i obróbka
Post napisał: kubus838 » 06 sty 2021, 19:36
Z Twojego opisu mam wrażenie, że chcesz frezować płaskorzeźbę - ale oczywiście mogę się mylić. Bo jeżeli rzeczywiście chcesz frezować płaskorzeźbę to zmienia wszystko.
Thaifu pisze:
06 sty 2021, 12:56
Trzeba zmierzyć odległość od najwyższego "szczytu" do najniższej "doliny".
Thaifu pisze:
06 sty 2021, 12:56
Wykonać symulacje obróbki. Wtedy zorientujesz się jakiej długości użyć frezów ale również jakiej średnicy.
robert
Post napisał: tuxcnc » 06 sty 2021, 19:41
Thaifu pisze:
06 sty 2021, 12:56
To nie jest język techniczny i cholera wie o co Ci chodzi.
Thaifu
Post napisał: Thaifu » 06 sty 2021, 21:10
Dziękuję za odpowiedź,
Przepraszam widocznie nieco z rozpędu zbyt szybko i mało treściwie opisałem o co mi chodzi .
Myślę żeby to frezować jako płasko rzeźbę bo innej opcji nie ma- chyba że się mylę.
Najgłębszą długość frezowania Vcarve pokazuje- po dodaniu ścieżki obróbki.
w tym wypadku - 72 mm , ale głębokość maksymalna wcale nie oznacza kolizji
- Niestety Vcarve nie pokazuje kolizji w symulacji bo w magazynie narzędzi nie ma podanych długości..
- Czy sugerujesz że Infocam ostrzeże o możliwości kolizji ? nioe spotkałem się z taki ostrzeżeniem - pewnie zależy od wersji oprogramowania.
Tutaj zrzut informacji na temat ścieżki :
https://zapodaj.net/27b7c8514e8d6.jpg.html
A tutaj dane z katalogu odnośnie frezów jakie są dostępne :
https://zapodaj.net/8953598a121fb.jpg.html
Zakładam że frez fi 6 może dłuższy dostanę, natomiast 3 o ile będzie będzie super podatna na łamanie się.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 06 sty 2021, 21:46
Thaifu pisze:
06 sty 2021, 21:10
Nie wiem czy się mylisz czy nie ponieważ nic nie widzę. A najprawdopodobniej przed frezowaniem tę płaskorzeźbę trzeba jeszcze wygładzić. No chyba, ze frezujesz makietę gór to jak najbardziej. W przypadku płaskorzeźby aby coś doradzać to trzeba to jeszcze widzieć.
Thaifu pisze:
06 sty 2021, 21:10
Pewnie, że nie ale aby frezować takie kształty jak na zdjęciu które wkleiłeś to powinieneś użyć różnych frezów. I tak jeżeli taka "kieszeń" na górze ma rozmiar większy niż 6mm to program nie pozwoli aby maszyna frezował niżej jeżeli ta "kieszeń" schodzi w dół - ma na przykład kształt lejka i wymiar się zmniejsza - i wymiar się zmniejsza do 4mm. Nie wiem czy napisałem w miarę zrozumiale.
I jeszcze jedno frez 3mm to nie znaczy, że on ma pole pracy 3mm - jak zwrócił Ci uwagę kolega wyżej. Frezem 3mm możesz frezować pole o wymiarach np 100 x 100 milimetrów. Przecież obracający się frez będzie się przesuwał
Thaifu pisze:
06 sty 2021, 21:10
W cam-ie ustaw sobie obróbkę a potem obejrzyj symulację. Żaden cam nie pozwoli abyś do frezowania np rowku 3mm użył freza 6mm. Cam ustawi tak obróbkę aby nie uszkodzić bryły podstawowej.
Thaifu pisze:
06 sty 2021, 21:10
A tu nie wiem o co Ci chodzi.
robert
Post napisał: tuxcnc » 06 sty 2021, 22:18
Thaifu pisze:
06 sty 2021, 21:10
kolizji (...) kolizji (...) kolizji
Jakiej kolizji ?
Czego z czym ?
lajosz
Post napisał: lajosz » 07 sty 2021, 14:38
tuxcnc pisze:
06 sty 2021, 22:18
Jakiej kolizji ?
Czego z czym ?
No właśnie, tez się zastanawiam, chociaż ? ...... być może chodzi o kolizję uchwytu narzędzia z frezowanym materiałem ?
.... albo ... narzędzia z mocowaniem materiału jeśli ten przymocowany jest jakimiś wystającymi mocowaniami ?
tylko to przychodzi mi do głowy, bo przecież kolizja narzędzia z materiałem, to .... obróbka przecież :) .... oczywiście przy założeniu, że wrzeciono się obraca :)
Thaifu
Post napisał: Thaifu » 10 sty 2021, 19:37
Tak , chodzi mi o kolizję uchwytu narzędzia z frezowanym materiałem ...
Uchwyt narzędzia ma średnicę koło 70-80 mm , frez 6 jest długi na około 60 mm nie licząc tego że ta wartość będie mniejsza po wprowadzeniu w koszyczek
W związku z małymi odległościami pomiędzy "górami " mam obawy że dojdzie do "zahaczenia" elementu frezowanego z uchwytem narzędzia.
Im krótszy frez tym większa szansa na na ową kolizję, a niestety żaden z wyżej wymienionych programów nie wyłapuje tej możliwości..
problem polega na tym , że muszę jakoś sprawdzić czy jestem to w stanie odfrezować w całości...
Post napisał: tuxcnc » 10 sty 2021, 20:11
Thaifu pisze:
10 sty 2021, 19:37
Bo pewnie nikomu nie przyszło do głowy, że znajdzie się ktoś kto frezem o długości 50 mm będzie chciał się zagłebić 150 mm ...
P.S. Może takim dasz radę https://www.aliexpress.com/item/32699622927.html
Fido89
Post napisał: Fido89 » 10 sty 2021, 20:28
tuxcnc pisze:
10 sty 2021, 20:11
Thaifu pisze:
10 sty 2021, 19:37
Używałem podobnego z alli. Obróbka w drewnie, wejście w materiał 0,5mm/s, do zebrania miał 0,2 mm wykończenia. drżał w materiale strasznie.
