Tania średnicówka, co to warte?
prosteiszkuteczneWynalazki
TOP67
Re: Tania średnicówka, co to warte?
Ściskasz, wkładasz w otwór, zaciskasz, wyjmujesz, mierzysz suwmiarką lub mikrometrem.
strikexp
Znajdziesz filmy na youtube jak się tego używa.
Nie wiem po co w ogóle rozważać jakieś dziwne sprzęty skoro cały zestaw takich średnicówek Limit można nabyć za 143zł:
https://www.e-darmet.pl/zestaw-srednico ... -1364.html
atlc pisze:Porównuję właśnie z tym teleskopem - same przewagi średnicówki zegarowej.
Kolego, przecież kolega TOP67 tłumaczył - żeby zmierzyć zegarową to musisz mieć albo kalibrowany wzornik, albo przynajmniej mikrometr do ustawienia jego "zera" a pomiar elementu jest stwierdzeniem odchyłki od tego ustawionego "zera". Za pomoca teleskopowego łapiesz wymiar elementu, blokujesz rozstaw szczęk teleskopu i mierzysz jego wartość. Czyli krótko mówiąc, teleskopowy służy do przenoszenia wymiaru wewnętrznego na zewnętrzny, który można zmierzyć typowym narzędziem pomiarowym jak mikrometr..
RomanJ4 pisze: ↑13 sty 2021, 20:17atlc pisze:Porównuję właśnie z tym teleskopem - same przewagi średnicówki zegarowej.
atlc
RomanJ4 pisze:żeby zmierzyć zegarową to musisz mieć albo kalibrowany wzornik, albo przynajmniej mikrometr do ustawienia jego "zera"
I sam dalej piszesz że do teleskopowej też musi mieć narzędzie pomiarowe, czyli jeden grzyb. W jednym i drugim przypadku potrzebne są dwa narzędzia.
