Uniteam TMA4
pomoc w rozpracowaniu
Robi Bobi
Uniteam TMA4
Post napisał: Robi Bobi » 06 sty 2021, 13:11
Witam, wpadło w moje ręce wrzeciono ATC Uniteam TMA4. Pochodzi z CNC Uniteam Sprint 3015.
Podobne jest do:
https://elte.eu/index.php/en/serie-tma- ... tma4-iso30
https://elte.eu/images/PRODOTTI/SERIE_T ... iso_30.pdf
I tu piersza wątpliwość , bo na mojej tabliczce jest:
Tipo:TMA4, n: 04.04, Asinncrono 3Fase, 300Hz, 350V, 8A, 4,5 KW, 18000 rpm. cos nie wybite.
to się nie zgadza z ELte, gdzie przy 8A jest 3,6KW, a 4,5 KW przy 10,4 A ?????????
Druga sprawa wrzeciono jest chłodzone wg mnie powietrzem, przez przewód nr 4 wychodzi powietrze po aluminiowej obudowie,
Przez przewód nr 5 idzie powietrze na głowkę/łożysko - czy powinna iść tam może mgła olejowa smarująca łożyko ?
Przewód 2 przedmuch narzędzia, przewód 3 zwolnienie narzędzia, brak ciśnienia zaciska narzędzie.
Nie wiem do czego przewód nr 1.? wg opisu inlet air for cylinder delivery - jak to rozumieć ? docisk narzędzia ?
Do czego są kabelki nr 6 ?
tu jeszcze znalazłem coś niecoś.
https://www.hiteco.net/network-siti-loc ... layout.pdf
I tu prośba do znawców , doświadczonych, jak to powinno być podłączone.
z góry dzięki.
Petroholic
Re: Uniteam TMA4
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2021, 13:55
Robi Bobi pisze:cos nie wybite
I pewnie tu leży różnica w prądach...
Robi Bobi pisze: inlet air for cylinder delivery
Zasilanie powietrzne cylindra... Może musi mieć przeciwciśnienie żeby działać?
Steryd
Re: Uniteam TMA4
Post napisał: Steryd » 06 sty 2021, 14:13
Raczej jest to odpowietrzenie górnej komory. Żeby nie ciągnął syfu, albo nie zapychał się trzeba wprowadzić na zewnątrz (ewentualnie można też dać zawór 5-2).
Można?
Morzna!!!
Robi Bobi
Re: Uniteam TMA4
Post napisał: Robi Bobi » 06 sty 2021, 15:00
Połączenie 1 i 3 razem i puszczenie powietrza , zwalnia narzędzie, samo 1 też zwalnia narzędzie, rozszczelnienie samo 1 zaciska, samo 3 , nie słychać reakcji, jak opinam przewód to powietrze strzela z niego jak z wiatrówki, że jeszce dymek z ruruki idzie ??? :), może tam jest cylinder + sprężyna ?.
ten filnik (ostatnia minuta) coś niecoś wyjaśnia
Dodane 16 minuty 27 sekundy:
Wygląda że przewód 4 to chłodzenie wrzeciona, z tym że przy takim działaniu to kompresor ma co pompować...
a przewód 5 to czyszczenie przestrzeni między główką a korpusem, żeby się pyłu tam nie napchało, jako że to była 5 osiówka i wrzeciono pracowało pod różnymi kątami.
Robi Bobi
Re: Uniteam TMA4
Post napisał: Robi Bobi » 06 lut 2021, 15:46
Witam , do powyższego wrzeciona zakupiłem falownik jak na fotce.
Czy szanowni forumowicze pomogą w podłączeniu na 0...10V, i przez przekaźnik. Relay.
Jak i również podstawowe ustawienia falownika, żeby ruszył. Może poczynając od hard resetu ,którego jeszcze nie robiłem.
Wrzeciono sprawne , falownik wydaje się też. Sprawdzianie resystancji wirnika było słyszalne i ruszyło wirnikiem.
Na Chińskim falowniku pracuje.
Próbowałem z tej instrukcji : https://www.cs-lab.eu/wp-content/upload ... ds7500.pdf
i tego : https://en.cs-lab.eu/wp-content/uploads ... e_1.00.pdf
Ale jakoś nie ruszyło.
Robi Bobi
Re: Uniteam TMA4
Post napisał: Robi Bobi » 09 sie 2021, 19:33
Obrazek Poradziłem sobie z wrzecionem i falownikiem,
Mam pytanko, jaka tuleja zaciskowa do tej oprawki iso30 ?
Nie pasuje ER 32,
Wymiary wenątrz oprawki to średnica dolna stożka 32mm, górna ok 30mm głębokość 45 mm. Wychodzi kąt ok 3 stopnie.
Pozdrawiam Grono.
lukasz.radomski
Re: Uniteam TMA4
Post napisał: lukasz.radomski » 09 sie 2021, 20:03
pewnie OZ 25
Robi Bobi
Re: Uniteam TMA4
Post napisał: Robi Bobi » 25 sie 2021, 21:32
dzięki , to jest OZ 25
Wróć do „Elektrowrzeciono”
