Kompresor śrubowe piaskowanie szkielkowanie
Czy ten będzie dobry
Petroholic
Re: Kompresor śrubowe piaskowanie szkielkowanie
Post napisał: Petroholic » 05 sty 2021, 22:32
https://www.olx.pl/oferta/piaskarka-kab ... HUZAT.html
tak dla przykładu... każda piaskarka ma określone zapotrzebowanie i tym należy się kierować :) jak ktoś buduje sam no to "Sorry Winnetou" trzeba albo policzyć albo eksperymentować (wróżenie z fusów odradzam) :D
tutaj jak widać :
W treści ogłoszenia pisze:ciśnienie robocze 4 do 8 bar
zapotrzebowanie na powietrze 680 l/min
lobudek
Post napisał: lobudek » 06 sty 2021, 08:05
Daniu pisze: ↑
05 sty 2021, 22:21
Dysza wyszlifowana z dwóch płytek z weglika złożonych do kupy, sr Ok 5-6, może 7mm. Kompresor śrubowy 7,5kw coś Ok 0,7m3 wydajności. Przy 5-6barach dawał radę bez najmniejszego problemu piaskować pare godzin, bez spadku wydajności.
Kolego, po co wprowadzasz autora w błąd podając nierealne wartości? Jest to niemożliwe.
Żeby przy dyszy 7mm utrzymać 5-6bar potrzeba jakieś 2,5m3 powietrzna.
Chyba, że płytka ma otwór 5mm, a kompresor ponad 1m3 to możliwe te 5bar (przy śrubówkach podają zazwyczaj wydajność przy 10bar i takie 7,5kw mają przeważnie ok. 1m3/h natomiast im ciśnienie tłoczenia jest mniejsze to wydajność takiego kompresora jest wyższa. Przy 8bar może mieć nawet 1,2m3)
Daniu
Post napisał: Daniu » 06 sty 2021, 08:48
Po prostu opisałem swoje „doświadczenie” z piaskowaniem. Kompresor tak jak pisałem 7,5kw na tabliczce coś Ok 0,7-0,8m3, nie wiem przy jakim ciśnieniu. Pracował w zakresie 7-10bar a na reduktorze przy piaskarkce ustawione coś Ok 5bar. Dysza szlifowana „z ręki” i zależy jak przyłożyłem suwmiarke to od niecałych 5 do ponad 6mm...
Pisze z pamięci bo teraz nie mam tego pod ręka...
Co nie zmienia faktu , ze jeśli to ma służyć zarobkowo to nie ma o czym mówić, lepiej większa sprężarka... ale jeśli tylko od czasu do czasu to mniejsza tez da radę..
lobudek
Post napisał: lobudek » 06 sty 2021, 09:38
Ja to rozumiem doskonale. Sam przesiałem przez moją piaskarkę już kilka ton piasku i coś tam mogę powiedzieć o zapotrzebowaniu powietrza. Jeśli miałbym do tego doliczyć zapotrzebowanie na powietrze hełmu to do spokojnego piaskowania na nieduże usługi trzeba dysponować kompresorem śrubowym 22kw.
lepi
Post napisał: lepi » 06 sty 2021, 10:30
No więc z praktyki (akurat szkiełkuję części motocyklowe)
Zakładam,że będziesz piaskował w kabinie.
1 zalinkowany kompresor spokojnie wystarczy. 7,5 kW też wystarczy.
2 zapomnij o inżektorze, musi być ciśnieniowa piaskarka, inaczej nie zarobisz.
3 nie trzeba ani bufora, ani osuszacza. Nawet odwadniacz jest niekonieczny. To nie malarnia, wszystko wydmucha :)
4 musisz mieć dobry odciąg z filtrem. Nie to gówienko zrobione z odkurzacza, które można kupić za grosze.
5 musisz się zdecydować czy chcesz szkiełkować czy piaskować. No chyba, że postawisz dwie kabiny. Wymiana ścierniwa jest upierdliwa.
Jak coś to pytaj :)
Mariusz212
Post napisał: Mariusz212 » 24 sty 2021, 17:15
Witam zarwacm sie z pytankiem czy taki zestaw do piaskowanie ma prawo bytu czyli prawidłowego działania
przesyłam link do piaskarki i planowanego kompresora.
Piaskarka kabinowa 990l oczyszczarka komorowa śrutownica FR7028
i sprężarka
KOMPRESOR SPRĘŻARKA OLEJOWA + SEPARATOR
zbiornik 500l napięcie 400V
Firma KRAFT&DELE symbol KD1412
Wydajność powietrza 1960L/MIN.
Ciśnienie max. 12 barów
Dodane 1 godzina 29 minuty 57 sekundy:
Piaskarka kabinowa PK350E ciśnieniowa
lub taka piaskarka jest mniejsza ale odciąg wydaje się lepszy co polecacie
gozdd
#17
Post napisał: gozdd » 25 sty 2021, 07:01
Mariusz212 pisze:KRAFT&DELE
Ja to mam alergię na tą firmę. Chińczyk jak wszystkie inne.
Wygląda na to samo co "Air BOX". A tam wydajność rzeczywista to 1300l/min przy nabijaniu od zera i około 1000l/min na dobiciu.
Mariusz212
#18
Post napisał: Mariusz212 » 25 sty 2021, 11:33
gozdd pisze: ↑
25 sty 2021, 07:01
na początek myślę o takim kompresorze a dalej się zobaczy a co myślisz o piaskarce
Wróć do „WARSZTAT”
