Mam mały problem, mianowicie chciałbym zrobić kilka nacięć równoległych w sklejce
Po wygenerowaniu ścieżki w artcamie wrzeciono tnie sobie od A do B a potem przy kolejnym cięciu zamiast ciąć na "powrocie" to jedzie na pusto.
Zamiast ciąć lewa prawa lewa prawa to tnie tylko jadąć w jedną stronę
jak w artcamie to ogarnąć?
jak źle wyjaśniłem to po lewej tak jak chcę, żeby cieło a po prawej jak tnie: http://prntscr.com/wgy7nl (czerwone to puste przejazdy)
Jak zrobić cięcie "na powrocie"
Re: Jak zrobić cięcie "na powrocie"
Po kolei:
Najlepiej będzie, jeśli narysujesz sobie od nowa te wektory które mają być wektorami do frezowania, ale rysowanie zaczynaj najlepiej od tego samego miejsca, czyli jeśli rysujesz od lewej do prawej, to wszystkie tak samo lub na odwrót, jeśli od prawej do lewej, to wszystkie tak samo, albo po prostu narysuj jedną linię i jeśli wszystkie mają być takie same, to skopiuj ile ich trzeba.
Skopiować możesz również wzdłuż innego wektora i wtedy (jeśli chcesz), to równo je porozstawia wzdłuż wybranego wcześniej wektora lub .... ze wskazaną odległością między nimi.
Teraz, jak już masz tyle wektorów ile chcesz, to trzymając wciśnięty klawisz Shift, zaznacz CO DRUGI wektor, kliknij na to prawą myszą i z menu wybierz Odwróć Wektory
Powyższa operacja spowoduje, że punkt początkowy zaznaczonych wektorów (w edycji wektorów widoczny jako zielony) znajdzie się po drugiej stronie.
Można również ręcznie ustawić punkt początkowy dla każdego wektora osobno, czyli zaznaczasz wektor, przyciskasz klawisz N (czyli edycja wektorów) kursorem wskazujesz punkt na wektorze który chcesz żeby był punktem początkowym i przyciskasz klawisz P
Zwróć uwagę, że wybrany punkt zmienił kolor na zielony, co oznacza że jest to właśnie punkt początkowy.
To od tego punktu, domyślnie zaczyna się każda obróbka.
Teraz już możesz utworzyć obróbkę, ale upewnij się, że w wybranej obróbce, w sekcji Kolejność Cięcia: Optymalizuj masz zaptaszoną opcję Zablokuj Punkty Początkowe. ..... Niby nie jest to konieczne bo już ustawiłeś punkty początkowe, ale .... na pewno nie zaszkodzi
W tym samym miejscu jest jeszcze lista rozwijana ze strategią obróbki, czyli możesz sobie wybrać, czy frezowanie ma się zaczynać z góry do dołu, z dołu do góry czy jak tam jeszcze chcesz, z tym że akurat w tym konkretnym przypadku (linie równoległe) zasadny jest moim zdaniem wybór tylko tych dwóch w/w strategii.
Inne strategie przydają się wtedy, kiedy mamy dość sporo elementów/wektorów do obróbki w różnych wielkościach i kształtach, porozrzucanych po całym polu roboczym, to samo dotyczy strategi Ręcznie.
Po wszystkim sprawdzasz sobie na symulacji, czy o taki rodzaj obróbki/strategi Ci chodziło i jeśli tak, zapisujesz trajektorię.
