Tania średnicówka, co to warte?
prosteiszkuteczneWynalazki
TOP67
Re: Tania średnicówka, co to warte?
To nie mierzy, tylko dopasowuje się do średnicy wewnętrznej. Sam pomiar należy zrobić mikrometrem lub suwmiarką.
Bardzo przydatny przyrząd, bo pozwala sięgnąć głębiej. Używam go też do sprawdzania czy nie zrobiła się elipsa.
Na ali kupisz za tyle cały komplet 8-150 mm. Tu akurat dokładność wykonania nie jest istotna.
WZÓR
Miałem kiedyś styczność z czujnikiem zegarowym uchylnym tej marki.
Drogi nie był ..... , jakość taka sobie.
Mariusz.
atlc
Jaki to sens, jak średnicówkę zegarową z Milanówka można kupić NOWĄ za 100-200zł..?
Dzisiaj poszło na OLX kilka sztuk mikrometrów i średnicówek (leżaków VIS itp) po 30-50zł.
Spóźniłem się na zakup jakieś 10 minut..
TOP67
średnicówką zegarową nie zmierzysz wartości bezwzględnej bez wzorca. Można ew. użyć mikrometru jako wzorca. Ale za to doskonale pokaże wszelkie odchyły od normy i to od razu w setkach.
Tym teleskopem można tylko stwierdzić czy jest idealny okrąg, lub czy gdzieś są luzy. Ale ich zmierzenie to ciągłe wyciąganie i zapamiętywanie gdzie pomiar już był zrobiony.
atlc
Wiem co zmierzę jakim przyrządem.
Średnicówki zegarowe mam od 2mm w górę, mikrometry wewnętrzne od 5mm w górę.
Zewnętrzne i pasametry od 0.
Porównuję właśnie z tym teleskopem - same przewagi średnicówki zegarowej.
Jeśli chodzi o pomiary owalności, zużycia tulejek, cylindrów itp to średnicówka zegarowa, dwupunktowa jest bezkonkurencyjna.
