Gwint kulowy skok max 2mm
jasiu...
Re: Gwint kulowy skok max 2mm
My kupujemy od nich, nie znam cen: http://www.jena-tec.de/ballscrews.php
Steigung to oczywiście skok: http://www.jena-tec.de/downloads/ballsc ... o-16mm.pdf
IMPULS3
A dlaczego nie umocować krokowca na zawiasie. Dorobić 2 kola zębate jedno na silnik z-15 a drugie na srube z-75 i jest 5-krotne przełożenie bez wymiany srub. Przy module 2 nie są to jakieś wielkie gabaryty. a ze skoku sruby 5mm otrzymujemy skok 1mm . To oczywiście przykład.
atlc
- Posty w temacie: 7
Moduł 2?!
To ma traktor ogrodowy napędzać?:)
Oryginalne koła miały moduł pewnie z 0.5 i były duże przy przełożeniu 4.
W dodatku uzębienie było skośne.
Gdzieś mi się jeszcze walają te kółka.
Dodane 5 minuty 20 sekundy:
Jak?
Oryginalna śruba w tej maszynce to gwint M20*1.
Łożyskowanie na tulejach ślizgowych, kulce z łożyska włożonej w nakiełek śruby, luz skasowany dwoma sprężynami które dociągają koniec śruby z kulką do śrubki M6 z zeszlifowanym łbem.
IMPULS3 pisze:bez wymiany srub.
Jak?
IMPULS3
atlc pisze:Moduł 2?!
Ja jestem ze zwolenników przewymiarowania.
Dodane 30 minuty 14 sekundy:
atlc pisze:Oryginalna śruba w tej maszynce to gwint M20*1.
Aaaaa, myslałem że znowu Kamar chce zmniejszyć prędkosci bo coś duzego ma do cięcia.
Ale tak czy siak to osobiscie bym zrobił takie przełożenie i w razie jakichkolwiek robót dziwnych byloby gotowe do modyfikacji. A i srubki możnaby wsadzić typowe bez poszukiwań.
- Posty w temacie: 8
A o czym Waść mówisz ?
Dodane 2 minuty 41 sekundy:
I tak się pewnie skończy bo mam oferty ale zabijające i cenowo i czasowo
Ale na kółka zębate to już nie pójdę. Planetki 1;10 leżą z silniczkami 3Nm.
atlc
kamar pisze:Planetki 1;10 leżą z silniczkami 3Nm.
Resztki po robociku?
IMPULS3
kamar pisze:Ale na kółka zębate to już nie pójdę. Planetki 1;10 leżą z silniczkami 3Nm.
No chyba że coś jest już to pewnie że szkoda dorabiac.
atlc
