Gwint kulowy skok max 2mm
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
jasiu...
Re: Gwint kulowy skok max 2mm
Post napisał: jasiu... » 02 sty 2021, 12:19
My kupujemy od nich, nie znam cen: http://www.jena-tec.de/ballscrews.php
Steigung to oczywiście skok: http://www.jena-tec.de/downloads/ballsc ... o-16mm.pdf
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 sty 2021, 12:28
A dlaczego nie umocować krokowca na zawiasie. Dorobić 2 kola zębate jedno na silnik z-15 a drugie na srube z-75 i jest 5-krotne przełożenie bez wymiany srub. Przy module 2 nie są to jakieś wielkie gabaryty. a ze skoku sruby 5mm otrzymujemy skok 1mm . To oczywiście przykład. :P
atlc
Post napisał: atlc » 02 sty 2021, 12:38
Moduł 2?! :) To ma traktor ogrodowy napędzać?:)
Oryginalne koła miały moduł pewnie z 0.5 i były duże przy przełożeniu 4.
W dodatku uzębienie było skośne.
Gdzieś mi się jeszcze walają te kółka.
Dodane 5 minuty 20 sekundy:
IMPULS3 pisze:bez wymiany srub.
Jak?
Oryginalna śruba w tej maszynce to gwint M20*1.
Łożyskowanie na tulejach ślizgowych, kulce z łożyska włożonej w nakiełek śruby, luz skasowany dwoma sprężynami które dociągają koniec śruby z kulką do śrubki M6 z zeszlifowanym łbem.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 sty 2021, 13:10
atlc pisze:Moduł 2?!
Ja jestem ze zwolenników przewymiarowania. :)
Dodane 30 minuty 14 sekundy:
atlc pisze:Oryginalna śruba w tej maszynce to gwint M20*1.
Aaaaa, myslałem że znowu Kamar chce zmniejszyć prędkosci bo coś duzego ma do cięcia.
Ale tak czy siak to osobiscie bym zrobił takie przełożenie i w razie jakichkolwiek robót dziwnych byloby gotowe do modyfikacji. A i srubki możnaby wsadzić typowe bez poszukiwań.
Post napisał: kamar » 02 sty 2021, 13:29
IMPULS3 pisze: ↑
02 sty 2021, 12:28
A o czym Waść mówisz ? :)
Dodane 2 minuty 41 sekundy:
IMPULS3 pisze: ↑
02 sty 2021, 13:10
I tak się pewnie skończy bo mam oferty ale zabijające i cenowo i czasowo :)
Ale na kółka zębate to już nie pójdę. Planetki 1;10 leżą z silniczkami 3Nm.
atlc
Post napisał: atlc » 02 sty 2021, 13:31
kamar pisze:Planetki 1;10 leżą z silniczkami 3Nm.
Resztki po robociku?
#17
Post napisał: kamar » 02 sty 2021, 13:33
Taaa :)
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 02 sty 2021, 13:36
kamar pisze:Ale na kółka zębate to już nie pójdę. Planetki 1;10 leżą z silniczkami 3Nm.
No chyba że coś jest już to pewnie że szkoda dorabiac. :) Natomiast w przypadku tak malo siłowej maszyny krokowiec na zawiasie dopychany sprężynką byłby dobrym rozwiązaniem bo bezluzowym.
#19
Post napisał: kamar » 02 sty 2021, 13:39
IMPULS3 pisze: ↑
02 sty 2021, 13:36
Akurat sprężynek (tyle, że dociągających) ta maszynka ma dość. Luzy nawrotne są zawsze zerowe i kasowane bezpośrednio na śrubie a nie gdzieś tam na przełożeniach.
atlc
#20
Post napisał: atlc » 02 sty 2021, 13:42
W nakrętce śruby przesuwu bębna też siedzi sprężyna :D
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
