Gwint kulowy skok max 2mm
- Posty w temacie: 8
Ma ktoś namiary na śruby kulowe o skoku max 2mm ?
Średnica najchętniej 20 mm ale i 12 urządzi.
Re: Gwint kulowy skok max 2mm
To w kraju ma być? Czy takie wystarczy?
https://aliexpress.com/item/33007952218 ... sitedetail
- Posty w temacie: 7
Ostatnio zmieniony 02 sty 2021, 08:49 przez atlc, łącznie zmieniany 1 raz.
Będzie ciężko.
Pytaj w Bibusmenos, mają przedstawicielstwo Thomsona, ale pewnie ceny i terminy będą na to kosmiczne.
Jeszcze trochę i dojdziesz do wniosku że serwa do drutówki mają rację bytu
Dodane 1 minuta 33 sekundy:
https://www.bibusmenos.pl/oferta/mechat ... e-thomson/
Nie zamiast:)
Oryginalne śruby są jak wszystko inne w tej maszynce - jest proste, działa niby w miarę dobrze, no ale do doskonałości temu daleko.
Chińczyk wiedział co robi dokładając w niej przekładnię redukcyjną 4-ro krotnie, mimo śruby o skoku 1mm i silników o kroku 1.2 lub 0.72 stopnia (w zależności od egzemplarza czy tam wersji sterowania).
Ogólnie założenie tu dwufazowych krokowców to krok wstecz, zdecydowanie spada płynność ruchu i widać to na detalach. Dlatego mówię o serwach, kompletnie nie chodzi tu o prędkość ruchu.
W Agie jest śruba o skoku 5mm z serwem DC (3000 obr./min.) bezpośrednio na osi i czujnik zegarowy, mikronowy, mówi że praca jest precyzyjniejsza, płynniejsza, niż krokowiec 1.8 stopnia z podziałem kroku 10 na śrubie 1mm.
Enkoder założony na osi krokowca i odczyt pozycji tylko to potwierdza.
Dodane 8 minuty 57 sekundy:
Dla frezarki czy tokarki bez znaczenia, tu przy utrzymaniu mikroskopijnej szczeliny cięcia ma znaczenie, bardzo spada ilość zwarć.
Planetarki wprowadzą Ci luz, dodaj do tego luz z pojedynczej nakrętki na śrubie i w sumie znowu du** nie urywa.
Dobudowujesz ideologię, na detalach widać zmianę kierunku drutu a nie płynność. Załóż wreszcie te serwa i się przekonaj
Luz na nakrętce czy planetce kasuje sprężyna.
Zmianę kierunku drutu to widać swoją drogą i to najbardziej ze wszystkiego.
