Witam, posiadam silniki krokowe MS 23H276-10-4A
Tutaj tabela parametrow http://www.ms-motor.com/product_detail-12-en.html No i w zwiazku z tym pytanie jak bedzie sie zachowywal taki silnik bo patrząc po tabeli powinien mieć 2Nm ale prad tylko 1A czyli malo w porownaniu do innych o podobnym momencie? Czy bedzie to odczuwalne tylko przy osiąganych prędkościach czy będzie miało wpływ na coś jeszcze? Zasilany byłby z 24V.
Silnik krokowy z niskim prądem
wojtek.dolata
wojtek.dolata
Re: Silnik krokowy z niskim prądem
No na wykresie sa rozrysowane silniki 3A, dla 2A juz troche spada pod koniec wykresu, czyli dla 1A wykres zalamie się jeszcze szybciej? No ale i tak będą chyba dużo lepsze niż no-name Nemy 17 0,42Nm z prądem 1,5A?
Zależy do czego.wojtek.dolata pisze: ↑30 gru 2020, 00:56No ale i tak będą chyba dużo lepsze niż no-name Nemy 17 0,42Nm z prądem 1,5A?
Są dwa wzory na moc. W pierwszym moment mnoży się przez obroty, a w drugim napięcie przez prąd.
Zgodnie z zasadą zachowania energii moc obliczona z dowolnego wzoru musi być taka sama.
Pomijając inne zjawiska które mają wpływ na parametry, silnik o mniejszym prądzie musi być zasilany wyższym napięciem.
Silnik kiedy się obraca działa jak prądnica.
Czyli na silniku 2Nm/1A zaindukuje się wyższe napięcie niż na silniku 0,4Nm/1,5A, przy tych samych obrotach.
Ponieważ prąd popłynie tylko wtedy gdy napięcie sterownika będzie wyższe od napięcia indukcji, to może się okazać że silnik formalnie mocniejszy zdechnie przy niższych obrotach, bo mu zabraknie napięcia.
Powyższy wywód jest mocno uproszczony, ale daje pojęcie o zjawiskach które występują.
A odpowiedź na pytanie postawione przez autora wątku jest taka, że to dobry silnik do napędu na paskach, gdzie i tak pracuje się w dolnym zakresie obrotów, a zamiast drogiego sterownika można użyć Stepsticka.
wojtek.dolata
Dzięki za wyjaśnienie. Wiec jednak będę musiał poszukać czegos innego a na tych silnikach tylko uruchomię jak już złożę maszynkę bo chciałem je wykorzystac do frezareczki 400x500 i napędzania śrub 1204 od chinczyków bo sobie leżakują ale wynika z tego że bardziej sie nadadzą do jakiejś drukarki. No ale na sucho bedzie można się pobawić chociaż albo do jakiegoś graweru wykorzystać na początek. Wlasnie wykorzystanie Stepsticków mnie zmotywowało do zadania pytania bo mogłbym na nich maszynę uruchomić a później bez problemu zrobić upgrade na coś mocniejszego. I tak mam narazie tylko Zetkę złożoną i zaczęła mnie martwic jej waga stąd moje wątpliwości co do wykorzystania tych silników.
TOP67
Przy takim skoku śruby moment nie będzie problemem, ale już większa szybkość tak. Na śrubach trapezowych 8x4 przy silnikach noname Nema 17 (mniejszych od 17HS4401) zasilanych z 24V bez problemu wyciągam 2000 mm/min.
Jak nie będą wyrabiały, to użyj stepsticków o wyższym napięciu (DRV8255 lub S109) i zmień zasilacz.
