Tokarka BOXFORD model CUD
witeks
Post napisał: witeks » 28 gru 2020, 16:43
Cześć ! Witam wszystkich !
Od kilkunastu dni siedzę tu na forum, które znalazłem przypadkiem i czytam
Przeczytałem sporo tematów z tego działu i o tokarstwie konwencjonalnym. W tzw. międzyczasie w garażu stanęła tokarka BOXFORD model CUD. Z tego co widzę to w naszym kraju model "egzotyczny". Na tej maszynce chcę po prostu poćwiczyć czyli opanować podstawy praktyki tokarskiej a jak przy okazji uda się zrobić coś pożytecznego to będzie super.
Dlaczego ta a nie inna (popularna)?
- gabarytowo jest dla mnie idealna (całość ok 260kg)
- nie jest "ryżowa", spodziewam się lepszej jakości i trwałości
- pochodzi z kraju o innej kulturze technicznej i nie jest "zajechana" jak większość naszych krajowych,
- jestem całkowitym amatorem a to znaczy, że nie musi się "odrobić", przestoje są wliczony w ryzyko,
- jako początkujący nie mam wygórowanych wymagań,
- była do kupienia niedaleko,
- ceny popularnych krajowych małych używek są abstrakcyjne.
- nowej o sensownej jakości nie chcę z powodu kasy.
Minusy:
- system imperialny (śrubki, koła zębate, opisy pokręteł itp),
- potencjalne problemy z częściami,
- ....pewnie w praktyce będzie tego więcej....może podpowiecie?
Czy jest ktoś kto posiada do niej jakąkolwiek dokumentację? Dane techniczne znalazłem bez problemu ale chodzi mi o odpowiednik naszej DTR-ki (nawet w języku obcym)
A może ktoś takiego lub podobnego sprzętu używa i zechce się podzielić doświadczeniami?
rc36
Re: Tokarka BOXFORD model CUD
Post napisał: rc36 » 28 gru 2020, 17:11
Ja tu jeszcze widzę duży minus w postaci braku choćby najprostszej skrzynki posuwów i jest dla mnie zagadką jak się zmienia obroty wrzeciona?
FTW
Post napisał: FTW » 28 gru 2020, 17:13
http://www.lathes.co.uk/boxford/
Całkiem zgrabnie to wygląda, coś jak nasza TSB20 albo i prostsza, bo mało dźwigni tutaj widzę. Rozebrać, wyczyścić co trzeba i działać. Skale prawdopodobnie można jakoś przeliczyć.
amator7
Post napisał: amator7 » 28 gru 2020, 17:22
rc36 pisze:jest dla mnie zagadką jak się zmienia obroty wrzeciona?
Pewnie zmieniając pasek na kołach w szafce pod wrzeciennikiem.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
witeks
Post napisał: witeks » 28 gru 2020, 20:40
rc36 pisze:
28 gru 2020, 17:11
Obroty zmienia się przekładając pasek w podstawie pod wrzecionem i dźwignią nad wrzecionem (ok 1/5). Widać na fotach
Maszyna jest porównywalna do TSB20:
- uchwyt 5" czyli ok130mm
- przelot wrzeciennika 20mm
- max średnica toczenia 235mm (nad łożem)
- dł toczenia ok 40cm
rc36
Post napisał: rc36 » 28 gru 2020, 20:50
Masz w zestawie koła zmianowe do gwintów, bo powinno ich być kilkanaście sztuk.
witeks
Post napisał: witeks » 28 gru 2020, 21:26
Tak, są koła zmianowe, widać na pierwszym zdjęciu na środkowej półce.
Jestem w trakcie "inwentaryzacji", w tych zamontowanych w tokarce policzyłem zęby i opisałem
Post napisał: RomanJ4 » 28 gru 2020, 22:08
http://www.lathes.co.uk/boxford/page2.html (http://www.lathes.co.uk/boxford/)
http://www.lathes.co.uk/boxford/page4.html
https://www.model-engineer.co.uk/forums ... ?th=113492
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... FOOx-qwAtI
https://www.model-engineer.co.uk/forums ... oxford&t=0
https://www.homemodelenginemachinist.co ... iles.2599/
https://www.facebook.com/pg/marklord44/posts/
http://www.mycncuk.com/threads/4602-Box ... he-rebuild
https://www.suffolksteam.co.uk/boxford-cud-mk-ii-lathe (podano jakie koła zmianowe do gitary, skoki metryczne i calowe w tabeli na zdjęciu)
change gears – 60T, 56T, 52T, 48T, 44T, 40T, 36T, 32T, 28T, 24T, 54T/18T in addition to the 3 large ones fitted in the photos
witeks pisze:Czy jest ktoś kto posiada do niej jakąkolwiek dokumentację?
http://www.pulse-jets.com/boxford/boxfo ... _lathe.pdf
(https://onedrive.live.com/?cid=547FE296 ... 64&o=OneUp)
http://www.boxford-software.com/spares/ ... alMk1.html (http://www.boxford-software.com/spares/3656menu.html)
może się przydać, do modelu
- AUD - https://www.ecopol.com/images/boxford-l ... wnload.pdf
- BUD - https://ia601004.us.archive.org/34/item ... 20list.pdf
https://dokumen.tips/documents/boxford- ... lathe.html
DRO
https://www.machine-dro.co.uk/2-axis-bo ... t-included
Od biedy na calowe skale na pokrętłach można nalepić taśmy z podziałkami metrycznymi(najlepiej naznaczonymi wg wskazań przystawionego do sanek czujnika), ale skale takie mogą być niepełne ze względu na calowe śruby (przykładowo: 1 pełny obrót to będzie 1/2" czyli 12,7mm), trzeba by zmienić śruby na metryczne.
http://jwlatheparts.blogspot.com/2011/1 ... parts.html
https://picclick.co.uk/DRO-Kit-suitable ... 59533.html
https://www.rdgtools.co.uk/acatalog/BOX ... _NEW1.html
witeks
Post napisał: witeks » 28 gru 2020, 22:53
Dzięki, mam trochę materiału do przerobienia ...
witeks
Post napisał: witeks » 17 sty 2021, 16:57
Jestem po lekturze i oglądaniu.
Sporo czasu upłynęło więc pierwsze zajęcia praktyczne też mam za sobą. Udało się wykonać pierwsze detale, efekt jest zadowalający, myślę, że jak nabiorę wprawy i doświadczenia to będzie tylko lepiej.
Zgodnie z przewidywaniami pojawiły się pierwsze problemy:
- Elektryka - tego się nie spodziewałem. Maszyna w czasie pracy się zatrzymywała, czasem po kilku minutach, czasem dosłownie po dwóch. Znajomy elektryk ogarnął, winny był wyłącznik przeciążeniowy ale udało mi się wykruszyć kilka noży...
- Pasek segmentowy napędzający wrzeciono - pod dużym obciążeniem zaczął się ślizgać. Fabryka nie przewidziała dla niego żadnego napinacza. Wyjąłem jedno ogniwo i jest OK ale w najbliższej przyszłości czeka mnie wymiana bo wygląda na zużyty.
- Drgania. Szukałem i kasowałem luzy gdzie się dało, aż znalazłem winowajcę - to odkształcony imak. Dolna podstawa o grubości kilku milimetrów wygięła się w łuk na wszystkich ściankach. Wymiana imaka na solidniejszy usunęła problem.
- Szczęki.... właściwie brak szczęk zewnętrznych.
Kupiłem koło zębate do gwintów metrycznych ale jeszcze nie dotarło. Jak dotrze to wypróbuję nacinanie gwintów metrycznych, imperialnych nie będę na razie ćwiczył...
Ogólnie jestem zadowolony, maszyna ma naprawdę prostą budowę, bez problemów udało mi się rozebrać "w drobiazgi" wszystkie części z suportu do przeglądu, wyczyszczenia i konserwacji. Poskładać tez się udało i działa jak trzeba :D
Mam zamontowany uchwyt angielski BURNERD model 30A (5" czyli ok 127mm). Uchwyt jest OK ale mam do niego tylko szczęki wewnętrzne. Szczęki zewnętrzne które dostałem z tokarką nie pasują.
PYTANIE: Da się w Polsce kupić takie szczęki? Na razie poszukam w kraju
