Zbudowałem swoje CNC na sterowniku działającym na porcie LPT. Mach3 - szystko działało.
Chciałem sterowniki i zasilacze zamknąć w jednej skrzynce i wtedy uszkodziłem płytke ze sterownikami.
Tu historia się zaczyna. Zamówiłem nowy lepszy kontroler Saint smart ( https://www.amazon.com/SainSmart-5-Axis ... B07L3DYVJ1 ) bo działa na USB i na wszystkich wersjach windowsa.
Do tego mam 4 (maszyna jest 3 osiowa ale na osi Y mam dwa silniki) sterowniki TB6600.
I tu zaczyna sie heca nie moge odpalic maszyny. Konfiguracja i instalacja pluginów i ustawień na mach3 zakonczona pomyślnie.
Probuje poruszyć silnikiem z mach3 wszystko wyglada dobrze ale silnik ani drgnie. Sprawdziłem miernikiem napiecie na wyjsciu chinskiej plytki sterownika USB. Sygnal enable jest ok - wlaczajac reset w mach3 napiecie na wyjsciu ENABLE jest albo 5V albo zero - czyli jest OK. Mierzylem napięcie na wyjsciu DIR- i DIR+ jest albo 5V albo zero w zaleznosci czy kaze silnikowi isc w lewo czy w prawo - czyli jest OK.
Na wyjsciu step jest tez jakas wartos pradu okolo 2,5 V pokazuje na mierniku ....ale wiem ze to podaje prad impulsowo i dlatego otrzymuje taka wartosc.
Sterownik USB jest podpiety do TB6600 poprzez wspolne zasilanie +5V a kazde z wejsc na TB6600 jako sterowane masowo z sterownika USB.
Na TB6600 swieca sie dwie diody czyli POWER i ALARM.
Zasilam jednym zasilaczem zarowno TB6600 jak i sterownik USB 24V - narazie testuje podlaczenie tylko jednego silnika - wiec powinno byc ok.
Ktoś ma jakąś wskazówke co może być nie tak ?? Jak to odpalic ??
POMOCY !!!!
