Mamy problem z G40 i G41 - podczas stosowania np. przejazdu po Z i stałym X maszyna realizuje Z i X plus coś tam w rezultacie wychodzi stożek zamiast wałka... Wszystkie parametry narzędzia (promień kierunek..) wydają się OK program z instrukcji/przykład więc też OK. Problem na 3 maszynach .. Macie jakiś pomysł ?
My już się poddajemy bo nie możemy rozwiązać tego problemu.
Pozdrawiam,
Marcin
PRONUM 630 T G40; G41 Błędy przy stosowaniu
easy2002
Witaj
Ile tego stożka ???
różnica średnic ???
Ile tego stożka ???
różnica średnic ???
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
GumiRobot
Kilka rad praktycznych dla użytkowników Pronuma :
1) wejścia na tor skompensowany (G41/G42) nie wykonujemy w materiale, przy tej operacji suport zostaje przesunięty przez system o wektor o długości równej promieniowi narzędzia, stąd ten stożek, czyli wejście na tor skompensowany poza materiałem i dojście dopiero do konturu
2) dla uniknięcia pomyłek przy wywołaniu G41/42 lub G40 korekty toru dla każdego narzędzia stosuję parę korektorów z i bez zdefiniowanego promienia narzędzia
3) należy pamiętać że wyświetlane położenie narzędzia przy wywołanym korektorze jest położeniem środka zawieszenia promienia noża a nie położeniem końca noża i oba te punkty pokrywają się jedynie dla narzędzia ze zdefiniowanym ZEROWYM promieniem
easy2002
Maszyna musi mieć miejsce dla wykonania korekty - tak robią wszystkie maszyny i nie jest to zależne od sterowania czy maszynyGumiRobot pisze: wejścia na tor skompensowany (G41/G42) nie wykonujemy w materiale, przy tej operacji suport zostaje przesunięty przez system o wektor o długości równej promieniowi narzędzia, stąd ten stożek, czyli wejście na tor skompensowany poza materiałem i dojście dopiero do konturu
A ja pytałem o różnice średnic bo może to być problem z maszyną jeśli są to „setkowe” sprawy
CNCRob
nie latwiej wkleic tu ten program? poczytamy, zobaczymy i poprawimy bledy...
