Ok czyli nie jest dobrym pomysłem od razu dawać jej pełne obroty? Następnym razem rozgrzeję i pomierzę temperaturę w różnych miejscach po pół godziny pracy, po godzinie. Taka frezareczka jest chyba zaprojektowana na to, że można nią 24h/dobę pracować przy pełnych obrotach?Steryd pisze: ↑24 gru 2020, 15:21Musiał byś dać się mu trochę rozgrzać jak długo stało. Grzeją się na pewno łożyska, bo jak stały to na kulkach i bieżniach zebrało się trochę kurzu i za drugim odpaleniem już nie powinno się tak grzać. W haasach nawet każą po dłuższym postoju uruchomić program rozgrzewania wrzeciona (ok 20 minut na coraz wyższych obrotach) i monitorować temperaturę.
Frezarka Maho z Niemiec
Które Maho najlepiej nadaje się na retrofit
kill_gil
- Posty w temacie: 83
Re: Frezarka Maho z Niemiec
maciek95k
- Posty w temacie: 12
4k rpm będzie gwizdać jak są proste koła zębate niestety. Albo możesz wsadzić drugie wrzeciono, albo wymienić te co masz ale to znowu spory wydatek i sporo przeróbek. W przeciwnym razie będziesz skrawał wydajnie stal dużymi narzędziami i mało wydajnie aluminium i tworzywa uzyskując też średnie powierzchnie. Przerabiałem to u siebie. Ostatecznie wpadło wrzeciono 8000rpm 10kW i powiedziałbym, że to jest dość uniwersalna opcja. Chociaż przy głowicy 125 i frezowaniu stali mocy już jest zbyt mało to da się jechać głowicami fi60 i frezem fi3.
atlc
- Posty w temacie: 25
Jeszcze wchodzą w grę elektrowrzeciona ze stożkiem do montażu w oryginalnym wrzecionie jak narzędzie lub multiplikatory obrotów.
Wada taka, że zabierają dużo z zetki i kosztują duuużo.
Mam 3 sztuki takie od 1.9kW do 3.5kW i sobie chwalę. Obroty od 20 do 36k.
Herp
Ogladałem tez te multiplikatory, ale jak zobaczyłem cenę to mi z fajki zgasło, no ale jak ktos ma starą działajaca machinę to nie ma innej opcji.
Wrzeciono 10Kw jest dosc drogie, ja myślalem, żeby kupić 5Kw i przelozenie na pasku zebatym 1:2 zeby już nic nie przekładać ewentualnie paski, tylko pytanie czy ta pinola wytrzyma takie obroty?
Jak dla mnie to jest upierdliwe takie przekładanie wrzecion, znowu trzeba bazować na nowo i kombinowac czy starczy zakresu, bo jednak te elektrowrzeciono bedzie ok 250mm obok, wiadomo jak sie robi pierwszą maszyne to czlowiek myśli "aby tylko cos wyfrezować" ale jak sie później na niej pracuje to "ile to trzeba sie naskakać żeby coś wyfrezować"
atlc
Herp pisze:Jak dla mnie to jest upierdliwe takie przekładanie wrzecion, znowu trzeba bazować na nowo i kombinowac czy starczy zakresu, bo jednak te elektrowrzeciono bedzie ok 250mm obok
Dlatego używam tego rozwiązania tylko jak mam do zrobienia robotę od a do z jednym wrzecionem.
Ewentualnie płaszczyznę pojadę głowicą głównym wrzecionem żeby szybciej poszło i ze względu na ładniejszą powierzchnię.
Steryd
- Posty w temacie: 17
Ja bym raczej dał drugie wrzeciono z boku pinoli, żeby nie trzeba było przekładać, tylko zmieniasz bazę i heja. No chyba że zabraknie ruchu w Xie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
kill_gil
Wielkie dzięki za rady i sugestie. Będzie jednak multiplikator do 18000rpm. Jak tylko uda mi się go przetestować to dam znać czy zadowolony jestem
Uporządkowałem trochę w szafie:
I dokończyłem nożyk na frezarce
Zostały mi do podłączenia koła ręczne i zrobienie pulpitu. Zastanawiam się czy zamiast ręcznych kół nie lepiej będzie zamontować enkoder na pulpicie do ręcznego poruszania osiami. Te koła są fajne ale poruszając nimi chciałbym mieć odczyt przemieszczenia na laptopie ale to będzie raczej ciężko do zrealizowania. Co o tym myślicie?
atlc
Chodzi Ci o korby? Nie wiem czy nie będziesz musiał sobie wyprowadzić sygnału Enable z driverów na przełącznik, inaczej serwo będzie wracało na pozycję lub wyrzuci błąd jak przekroczysz wartość uchybu.
Przy MPG oczywiście napędy muszą być włączone.
Steryd
Pochwal się za ile takie dajo, (i ew. gdzie) jak to nie tajemnica.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
