Czernienie
januszjan
Czernienie
Post napisał: januszjan » 23 gru 2020, 18:02
Czy ten proces można kontrolować jeśli chodzi o wygląd, intensywność, czyli czy element będzie bardziej pokryty czy też mniej?
przyniosłem właśnie elementy z czernienia i wydaje mi się że miejscami bardzo niewiele ale "przebija" metal
Re: Czernienie
Post napisał: RomanJ4 » 23 gru 2020, 19:07
Cóż, jak to zwykle w takich przypadkach bywa- nie każda metoda, nie każdy środek, do każdego metalu pasuje...ale żeby otrzymać konkretniejszą odpowiedź musiałbyś podać czego, w jaki sposób, i do czego użyłeś...
CFA
Re: Czernienie
Post napisał: CFA » 24 gru 2020, 20:03
RomanJ4 pisze:
23 gru 2020, 19:07
Pisał, że przyniósł elementy z czernienia, więc może zlecał. Jak by sam robił, to mógłby zadbać o jednolity wygląd. Jak się zleca, to reguła jest zawsze taka: jeśli te części nie są pilne, to odbierasz i są ślicznie czarne, jednolicie i wszędzie, w wszystkich zagłębieniach, otworach , nawet w ślepych gwintach. Jak są potrzebne pilnie albo dla nowego klienta i chciało by się, żeby wyglądały ładnie, to wtedy są miejscami "niedociągnięte", z plamami, korozyjnymi zaciekami, pstrokate, miejscami brązowawe - ogólnie do poprawki.
Adam Domański
Re: Czernienie
Post napisał: Adam Domański » 24 gru 2020, 20:43
CFA pisze: to wtedy są miejscami "niedociągnięte", z plamami, korozyjnymi zaciekami, pstrokate, miejscami brązowawe - ogólnie do poprawki.
Mi ostatnio tak zrobili i jeszcze byli zdziwieni, że żądam poprawki.
