Chłodzenie wanny do 0 stopni jak najprościej zrobić.
prosteiszkuteczneWynalazki
Witam potrzebują zrobić chodzenie grzejacej się wanny z H2SO4 do 0 stopni, domowym sposobem, bez użycia kosmicznej technologi.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to kostki lodu na około wanny, tylko czy przez ścianki zapewni to wydajne chłodzenie elektrolitu? Ciepła wydziela się całkiem sporo.
Jak by było -20 na dworze to by było sporo łatwiej ale zimy nie ma.
Butler
Re: Chłodzenie wanny do 0 stopni jak najprościej zrobić.
"Domowym" sposobem H2SO4 chcesz utrzymać przy zerze? U mnie w robocie robimy mieszałki które mają płaszcz grzejący/chłodzący i klienci faktycznie różne chemiczne roztwory (nie tylko ciasta) doprowadzają do ustalanej temperatury. Ale koszt jest niemały...
Jedyne co mi przychodzi do głowy to zrobić domowym sposobem właśnie płaszcz wodny, czyli tą Twoją wannę wstawić do większej wanny i ją schłodzić tym czym możesz. Kostki to może być mało efektywne, bym kombinował z agregatem od lodówki
rdarek
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑23 gru 2020, 17:08Jedyne co mi przychodzi do głowy to kostki lodu na około wanny, tylko czy przez ścianki zapewni to wydajne chłodzenie elektrolitu? Ciepła wydziela się całkiem sporo.
Od lodówki; lepiej z zamrażarki o większej wydajności ale zawsze można na początek spróbować starego sposobu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszanin ... aj%C4%85ca pewnie kolejny jednorazowy farmazon do próby uzyskania anody III stopnia
A płaszcz wodny nie sprawdzi się najtańsza do niskich temperatur jest solanka
Cóż powodzenia
TOP67
Jak jednorazowy, to poczekać do lutego. Mieszkasz zdaje się gdzieś na wschodzie, dziadek mróz przyjdzie
rdarek
To czekam na relację z doświadczenia
atlc
O co chodzi, strike dostaje bana to Ty się zawsze pojawiasz
A może brat bliźniak?
