[2500] Drukarka 3D dla amatora
Szybki start
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
zacharius
Re: [2500] Drukarka 3D dla amatora
#31
Post napisał: zacharius » 23 gru 2020, 07:50
już gdzieś to zostawialem, zostawie też tu.
wyszła drożej niż 2,5k ale gdyby części ciągnąć z Chin to można się zbliżyć do tej kwoty.
uważam że warta każdej złotówki włożonej.
Zienek
#32
Post napisał: Zienek » 23 gru 2020, 08:59
Na samym szkle drukujesz? bez grzania?
zacharius
#33
Post napisał: zacharius » 23 gru 2020, 11:00
niee no z grzaniem, tu akurat robiłem próby dlatego się odrywa, ale generalnie pod blatem jest 750W silikonowa grzałka na 230v, nagrzewa 10mm stół z alu do 60st w 3-4 minuty.
zabudowę tez planuje zrobić, na razie inne priorytety
bootboy
#34
Post napisał: bootboy » 27 gru 2020, 21:33
Troche ogarnalem temat. Po pierwsze wywalilem kartke ktora dostarcza producent i ktora zgodnie z instrukcja moze sluzyc do poziomowania stolu i mierzenia odleglosci wzgledem glowicy, zamiast tego uzylem zwyklego paragonu z empiku;) testowa sowa po tej operacji wydrukowala sie bardzo ladnie. Po drugie wywalilem Cure i zaczalem testowac RepetierHost + Slic3r, po podaniu wymiarow stolu, dyszy i filamentu drukuje juz takze jakies testowki z thingsiverse, nawet z wzglednymi sukcesami. Po trzecie pozmienialem temperatury. Teraz pozostalo bawic sie opcjami i testowac. W miedzy czasie pogadalem z ludzmi na reprapach, raczej nie polecali, dwoch mialo wklesniety stol, ale moj akurat wyglada prosto i nie odkleja sie wydruk na srodku. Bede walczyl dalej, na razie jest swiatelko w tunelu. ABS-u jeszcze nie ruszam, ogarne wydruki z PLA to przyjdzie pora i na to, na razie kupilem markowa szpule PLA+ i jak sie skonczy tester dodany do drukarki to przyjdzie pora i na nia. Dzieki koledzy za odzew.
Dodane 35 minuty 1 sekunda:
Petroholic pisze: ↑
22 gru 2020, 14:49
Anycubic 4Max PRO 2 ma stół pokrywany tak jak mój Kossel... Trzyma jak wściekły i nie trzeba niczym pryskać czy smarować. Ważne żeby tylko nie drukować na zimnym stole. Stół minimum 50 stopni - trzyma jak zły, po wydruku poczekać aż stół opadnie do temperatury pokojowej i łatwo oderwać bez skrobania i podważania :)
Tak sie klei ze teraz zdjalem wydruk z kilkumilimetrowym fragmentem warstwy kryjacej szklo;) I to nie w miejscu gdzie podwazalem szpachelka, wiec nie uszkodzilem mechanicznie...
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
