Jaki olej do tokarki TUD40
galrysz
Posty w temacie: 16
Re: Jaki olej do tokarki TUD40
Post napisał: galrysz » 22 gru 2020, 17:41
bear pisze: ↑
20 gru 2020, 21:10
galrysz pisze: ↑
20 gru 2020, 20:45
bear pisze: ↑
19 gru 2020, 19:18
Lan68 do suportu. Bez komentarza...
Mozesz sprostować co miałaś na mysli?
Ten temat był wałkowany kilkanaście razy. Olej w suporcie musi być rzadki ponieważ przyspieszone działaja na zasadzie sprzęgła odśrodkowego i na zbyt gęstym oleju nie działają dlatego producent w DTR zaleca rozrabianie oleju 50/50 z naftą aby był rzadki. Nie bierz nic gęstszego niż 32 bo będziesz miał problem. Do suportu lej Lan'a 32, do wrzeciennika lej jakiś przekładniowy 32/46 chociazby ATF 32.
Czy mógłbyś doprecyzowac?
Do suportu lan32 ale z nafta? Czy sam olej
Do wrzeciona jakoś nie znajduje mi tego ATF 32 CZY to jest to samo co przekladniowy GL5 75W85?
galrysz
Posty w temacie: 16
Post napisał: galrysz » 23 gru 2020, 14:28
Olej lan46 lepkosc kinematyczna przy 40 stop C ma taka sama jak hydrauliczny L-HV46 z tym ze hydrauliczny ma wysoki wskaznik lepkosci co swiadczy ze zachowuje swoje parametry w szerszym zakresie temperatur
Nie rozumiem dlaczego taki sie nie nadaje skoro ma jeszcze różne dodatki antykorozyjne przeciwpienne itp
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 28 gru 2020, 20:23
Ja od 10 lat do reduktora (bo z niego jest pobierany) leje LAN46 a do suportu Lan46 50/50 z naftą lub ON.
galrysz
Posty w temacie: 16
Post napisał: galrysz » 28 gru 2020, 21:25
Jakbym mial fajny ogrzewany warsztat to nie zakladalbym wątku
Zakupilem taki olej HVI 46 jest olejem hydraulicznym przeznaczonym do układów obiegowych i smarowania łożysk w szerokim zakresie temperatur stosowania.
zobaczymy ma taka sama lepkosć tylko zawiera dodatki uszlachetniajace
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 29 gru 2020, 09:00
Warsztat ogrzewam tylko gdy w nim coś robię w większości są to krótkie roboty , ogrzewam tylko chwilowo .
galrysz
Posty w temacie: 16
Post napisał: galrysz » 30 gru 2020, 21:04
Przy temp plus 1 stopien maszynowy lan ktory mam w smarownicy znaczaco zgestnial, zreszta producent podaje stosowac tylko w ogrzewanych pomieszczeniach, poczytalem troche o tych olejach i wychodzi na to ze spokojnie mozna wlac hydrauliczny ma miec tylko lepkosc kinematyczna zgoda z wymaganiem w DTR - ce, a to ze na dwukrotnie wyzszy wskaznik lepkosci to tulko na plus i dodatkowo posiada szereg dodatkow: przeviw pienieniu, starzeniu, poprawiajacych smarnosc itp. Rozmawialem z wlacicielem firmy który ma tokarki i frezarki i wszystko ma zalane L-HV nawet jedna dtrka od frezarki taki sugeruje a przeviez tez tam sa lozyska kola zebeta itp
Ja kupilem trochę drozszy l-hvi
bear
#17
Post napisał: bear » 30 gru 2020, 21:46
galrysz pisze:Przy temp plus 1 stopien maszynowy lan ktory mam w smarownicy znaczaco zgestnial, zreszta producent podaje stosowac tylko w ogrzewanych pomieszczeniach,
Słabo czytasz bo do pomieszczeń nieogrzewanych stosuje się LAN-Z
galrysz pisze:poczytalem troche o tych olejach i wychodzi na to ze spokojnie mozna wlac hydrauliczny ma miec tylko lepkosc kinematyczna zgoda z wymaganiem w DTR - ce, a to ze na dwukrotnie wyzszy wskaznik lepkosci to tulko na plus i dodatkowo posiada szereg dodatkow: przeviw pienieniu, starzeniu, poprawiajacych smarnosc itp.
Rewelacja, ciekawe dlaczego do automatów, skrzyń czy układów wielofunkcyjnych leją oleje pokroju ATF czy UTTO a nie Lan'a? Olej hydrauliczy to olej hydrauliczny a nie maszynowy czy wrzecionowy a według takiego rozumowania to wystarczy dobrac lepkośc i stosować zamiennie wszędzie gdzie się tylko da... A człowiek głupi i kupował Velocite po 900zł za 20l jak tu Lan taki wspaniały. W tym zastosowaniu jedyna zaleta tego oleju to cena i nic więcej. Żydzenie 50zł za bańce oleju jest wręcz śmieszne.
galrysz
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: galrysz » 31 gru 2020, 18:07
bear pisze: ↑
30 gru 2020, 21:46
Olej maszynowy L-AN 46 ze względu na wysoką temperaturę krzepnięcia, należy w porze zimowej stosować do smarowania urządzeń mechanicznych znajdujących się w pomieszczeniach ogrzewanych
Skrzynie biegow to inna histora bo tam sa sprzegla hydrokinetyczne, w tokarce olej ma tylko smarowac
Jakie zydzenie jak lan jest najzwyklejszym olejem mineralnym be zadnych dodatkow
Olej jaki zakupilem uwaxam ze w moim przypadku bedzie o wiele lepszym wyborem :
FUCHS AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 jest olejem hydraulicznym separującym wodę, przeznaczonym do układów obiegowych i smarowania łożysk
Bazuje na wysokiej jakości oleju mineralnym ze specjalnie dobranymi dodatkami. Zastosowanie niezwykle odpornych na ścinanie dodatków, pozwala uzyskać bardzo wysoki wskaźnik temperaturowo-lepkościowy oleju.
bear
#19
Post napisał: bear » 31 gru 2020, 18:26
galrysz pisze:Olej maszynowy L-AN 46 ze względu na wysoką temperaturę krzepnięcia, należy w porze zimowej stosować do smarowania urządzeń mechanicznych znajdujących się w pomieszczeniach ogrzewanych
Jest L-AN Z do warunków "zimowych".
galrysz pisze:Skrzynie biegow to inna histora bo tam sa sprzegla hydrokinetyczne, w tokarce olej ma tylko smarowac
W tokarce są precyzyjne łożyska a czasami i panewki, są sprzęgła i sa hamulce.
galrysz pisze:Olej jaki zakupilem uwaxam ze w moim przypadku bedzie o wiele lepszym wyborem
Każdy kupuje to co chce ale wychwalanie HL jako przeznaczonej do smarowania przekładni...
galrysz
Posty w temacie: 16
#20
Post napisał: galrysz » 31 gru 2020, 19:17
Ja nie kupilem HL tylko HVI i jest on bardzo podobny do Velocite te rowniez jest stosowany jako hydrauliczny, i nie wychwalam tylko uwazamam ze jest owiele lepszy od zwyklego lana, skoro dtr mowi ze ma byc lepokosc kinematyczna 46 to.lan taka posiada tylko w niewielkim zajresie temperatur a HVI w owiele szerszym zakresie ponadto ma rozne dodatki uszlachetniajace mozna pokusic sie o stwierdzenie ze ten olej HVI mineralny to "LAN" tylko ze z dodatkami
