Reis SRV 6
Problem z uruchomieniem Robota SRV, 6
Reis SRV 6
Witam serdecznie, pół roku temu zakupiłem robota RV 6 firmy Reis, po dłuższym leżakowaniu czas na odpalenie maszyny i tu pojawia się problem na teach pendant najpierw pojawia sie błąd regulatora 0 nr. 3300001 jak na poniższym zdjęciu po resecie pojawia się jeszcze "brak sprężonego powietrza" Moje pytanie brzmi czy sprężone powietrze jest potrzebne samemu robotowi czy urządzeniom peryferyjnym typu manipulator etc. Czy ktoś mógłby pomóc w procedurze uruchomienia na PHD wyświetla się "Referieren Asynch" podejrzewam że brakuje mu zjazdu na punkty referencyjne.
Re: Reis SRV 6
Podepnij pneumatykę lub oszukaj czujnik ciśnienia.
Czy masz do tego DTR czy innę katalogi?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Re: Reis SRV 6
Podpinałem bezpośrednio pod ramie robota jednak nic to nie dało, rozebrałem obudowy prześledziłem przewód pneumatyki okazuje się że nie ma żadnego czujnika, widocznie pierwotnie był jakiś zawór zewnętrzny który podawał sygnał na sterowanie. Niestety nie mam żadnych katalogów ani DTR i tu jest problem.
Re: Reis SRV 6
Odezwij sie na mail to podeśle DTR i to co jest dostepne.
Re: Reis SRV 6
Na tabliczce masz napisane "ciśnienie minimalne 5bar" więc robot/szafa musi mieć czujnik ciśnienia w sobie... W skrajnym przypadku może mieć np. hamulec pneumatyczny na osi (osiach) z czujnikiem odblokowania i pomiaru ciśnienia zasilania...
Jedno jest pewne - bez ciśnienia lub oszukania czujnika (jeśli nie ma hamulców pneumatycznych) ramię nie ustawi się w referencji...
Re: Reis SRV 6
Dziękuję za odpowiedź, muszę nad tym posiedzieć chciałbym dowiedzieć się dokładnie jaka jest procedura startu , co najpierw wcisnąć co trzeba kliknąć na PHG, czy referencje robi się w trybie Manual czy Auto czy to bez różnicy. Ciekaw jestem czy znajdzie się jakiś praktyk który pracował na takim robocie lub podobnym który by się wypowiedział.
