Jakie oprawki SK40 wybrać..?
mag999
Re: Jakie oprawki SK40 wybrać..?
Dobra maszyna termo niestety kosztuje. Można kupić za ok 5k ale to jest badziew. Sam dobierasz czas i moc grzania. Oprawka od razu na złom. Robiliśmy testy tego. U nas w firmie kupili maszynę z dużą ilością oprawek capto termo i postanowili kupić też maszynę termo. Wzięli haimera która sama dobiera parametry grzania mimo że oprawki są innego producenta. Chyba na podstawie wagi. Sztywność jest dużo wyższa niż erki. Czuć to i słychać nawet na takiej maszynie jak puma mx2000st gdzie masz osie b i y, przez co sztywność nie jest tak duża jak na frezarkach.
Na frezarki mamy kupione termo haimera i yg1
maciek95k
- Posty w temacie: 12
To powrócę jeszcze do tematu. Czy może ktoś polecić jakieś oprawki do gwintowania? Nie szukam jakiejś full opcji a czegoś rozsądnego w rozsądnych pieniądzach. Niestety w mojej maszynie falownik jest pożeniony z silnikiem wrzeciona i przy gwintowaniu na sztywno zdarza się że złamie gwintownik więc potrzebuję czegoś z kompensacją. Jakieś trzpienie a może same tulejki do ER-ów?
mag999
Kup sobie oprawke z komoensacja osiowa i do niej potrzebne zabieraki ze sprzęglem. Fanar robi dobre oprawki. Moze są też tańsi producenci ale trzeba poszukać
maciek95k
Z tego co widzę to taniej same jakieś noname’y gdzie kto wie czy za jakiś czas coś do tego jeszcze kupię. Czy do sprzęgło przeciążeniowe bardzo się przydaje? Z tego co widzę, jest bardzo dużo opraw bez niego.
Petroholic
Kiedyś sporo czasu pracowałem na oprawkach z APX i nie narzekałem zbytnio
Oczywiście mowa o ER, Weldon i pod głowice... Miałem też kilka Bisonowskich i też dawały radę. Freza z ERki wyciągnęło mi dwa razy. Raz trzypióra przy zbyt wysokich parametrach Fz w alu i raz teowego jak wyjechałem w górę z rowka nie w tym miejscu
A znam takiego jednego magika, który termooprawki obsadza przy pomocy dwóch opalarek i daje radę
maciek95k
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Ostatecznie zdecydowałem się na weldony do obróbki zgrubnej (weldon + frezy regenerowane z niepełnymi wymiarami) plus ERki do obróbki wykańczającej (z frezami nowymi i pełnymi wymiarami) przy czym ER w komplecie z tulejką pod konkretny wymiar żeby ładnie i sztywno siedziało. Wiertła też w ER-ach. Jeśli chodzi o oprawki do gwintowania to cena fanarowej do przełknięcia i pewnie na tej się skończy. Przynajmniej wiem, że będzie przyzwoitej jakości
tak jak pisałem, większość elementów wykonuję po 4-8szt więc nie mam potrzeby gonić na parametrach bo wiele nie zaoszczędzę. Najwięcej czasu i tak zawsze schodzi na przezbrojenie maszyny a obróbka trwa przeważnie najkrócej
maciek95k
mineque pisze:Gdzie kupiłeś? Jakiej firmy weldony i erki
Alle...
Póki co zaopatrzyłem się w chińczyki. Mam kilka takich oprawek już ponad rok i dalej wyglądają jak trzeba więc jestem zadowolony. Przy kupnie tylko zwracam uwagę aby była podana informacja odnośnie max prędkości obrotowej i bicia promieniowego.
maciek95k
To jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Jakie macie doświadczenie z powiększanymi tulejkami ER? Np. Dla ER40 idzie dostać rozszlifowane tulejki do wymiaru 32mm. Warto w to iść? Potrzebuję oprawki dla głowicy High Feed. Weldon chyba będzie tutaj zdecydowanie lepszy i sztywniejszy?
