Gkod dla Linuxcnc
Gkod dla Linuxcnc
Kolega w pracy wygenerował mi próbkę kodu iso i po zapodaniu go do Linuxcnc nie działa i mam taki komunikat
Co mogę pozmieniac jesli sie da w tym kodzie by zadziałał w Linuxcnc
Re: Gkod dla Linuxcnc
<43> wywal to
<43> usunięcie tego nie pomogło.
Jeszcze jedno pytanie w Cimco 8 wygeneruje kod pod linuxcnc ? dla tokarki bo dla frezarki to jest ok dziala mi prosze o jakiejs wskazowki jak ustawic Cimco dla linuxcnc
dalej masz ten sam błąd? raczej niejarcys pisze:<43> usunięcie tego nie pomogło.
ja tylko twierdzę że to powinno usunąć błąd o który było pytanie a kolega napisał ze to nie pomogło so sugeruje ze nadal ma błąd "<" . OK nie ważne bo wychodzi na to że kolega w ogólnie nie potrafi przeanalizować kodu a ja odp. w kontekście "nie wiem co oznacza ten konkretny błąd i jak go usunąć"tuxcnc pisze:zamiast pisać głupoty.
Tam są kody których Linuxcnc nie obsługuje, nie jeden tylko kilka, a jak je usuniesz to się sypie wszystko.adam Fx pisze: ↑24 gru 2020, 06:22ja tylko twierdzę że to powinno usunąć błąd o który było pytanie a kolega napisał ze to nie pomogło so sugeruje ze nadal ma błąd "<" . OK nie ważne bo wychodzi na to że kolega w ogólnie nie potrafi przeanalizować kodu a ja odp. w kontekście "nie wiem co oznacza ten konkretny błąd i jak go usunąć"tuxcnc pisze:zamiast pisać głupoty.
Gdybyś wrzucił na symulację, tobyś wiedział, zamiast pisać co Ci się tylko wydawało.
To wszystko na ten temat.
